[ Posty: 4 ] |
mikos29
Napisane: 28.09.2019, 11:48 |
Witam, Mam problem z temperaturą w Porsche Panamera Turbo. Mianowice: temperatura płynu chłodniczego skacze do 104 stopni i opada, i tak wkoło macieju. Wymieniłem termostat - bez efektu Wymieniłem chłodnice - bez efektu Zrobiłem stały przelot na termostacie - bez efektu
Czy ktoś miał podobne objawy, problem ?
piterson
Napisane: 28.09.2019, 12:22 |
Nr klubowicza: 078
Ale uściślijmy - jesteś pewien, że o temperaturę płynu chodzi? Masz na desce dwa wskaźniki temperatury - po prawej płyn chłodniczy (on powinien stać w miejscu) i po lewej temperatura oleju (i ona właśnie oscyluje dość często góra-dół).
ex: 944 S2 '89
mikos29
Napisane: 28.09.2019, 12:29 |
Na 100% płyn. Jak olej nabiera 111 stopni woda zaczyna wariować. A przypomniałem sobie, że zaczęły się te problemy po wymianie czujnika ciśnienia oleju.
szymek500
Napisane: 29.09.2019, 10:14 |
Być może to wina pompy wody ... Podobny objaw miałem w innym aucie, po wymianie wskaźnik stoi w miejscu ...
[ Posty: 4 ] |
