PostNapisane: 7.11.2007, 18:43
Nr klubowicza: 108
http://youtube.com/watch?v=f17lAchZKiM
PostNapisane: 8.11.2007, 23:32
Nr klubowicza: 806
Naciągany wyścig, Stig w kilku miejscach bierze szeroko zakręt zamiast ciąć i robi miejsce dla panienki. Ale z niego dżentelmen:)
Było: 944 '84
PostNapisane: 9.11.2007, 15:43
Nr klubowicza: 094
ciekawy filmik jak na "learning stage". Clarkson osadzony w formule "ant-porschowskiej" podkresla istotne cechy GT3. A mianowicie, ze jest to samochod, ktory wybacza bledy ale raczej rzadko przez co jadac nim jestes caly czas skupiony. Po pierwszych jazdach GT3 zawsze wychodzilem z bolem glowy. Myslalem, ze to ten glosny silnik w srodku, ale to nie byl powod. Dopiero pozniej, serfujac po zagranicznych forach dowiedzialem sie co jest przyczyna.
in: Rally,Mezgers
Carting Cup PCP 2015r.
https://futureoze.pl/
PostNapisane: 9.11.2007, 21:32
Co oni sie tak na to R8 uparli, wszystko wokol tego auto w Top Gear ostatnio sie kreci. Nie mowie autko calkiem fajne, moze ten pasek czarny nie pasuje mi ale non stop o tym samym...
Produkcja jak zwykle, na poziomie zachecajacym do ogladania.
PostNapisane: 11.11.2007, 13:41
widziałem na żywo w warszaffce. prezentuje się całkiem całkiem, mało karku nie złamałem tak się za nim obejrzałem :D
PostNapisane: 13.11.2007, 20:10
Nr klubowicza: 094
moze moznaby zalozyc oddzielny temat na GT3 i tam wpisywac spostrzezenia praktykow dla osob ktore sie interesuja tym modelem.
Z racji tego, ze mam okazje jezdzic tym samochodem od czasu do czasu chcialbym zwrocic uwage przyszlym posiadaczom na to, ze ustawienie zawieszenia jak i opony odgrywaja duza role w prowadzeniu auta. Moze to sie komus wydawac smieszne ale tak jest. Posiadanie tego auta zmusza do wertowania zagranicznych zrodel wiedzy. Odnosnie ustawien spotkalem sporo tego typu opini:
"... GT3's are also very senstitive to alignment. Off by just a little and the car is almost undriveable (same thing is true if the tire pressures differ from side-to-side by more than a few psi). Rear toe goes out of spec very easily if the toe arms haven't been upgraded (do a search re this). If I were buying a GT3, rear toe arms (Cup, TRG or Tarett) and alignment would get done before I spent much time behind the wheel.."
efekt ten zauwazalnie sie poteguje, gdy opony traca przyczepnosc (wilgoc, deszcz, niska temp). Samochod potrafi nagle strzelic tylem jak z procy.
in: Rally,Mezgers
PostNapisane: 13.11.2007, 23:15
Nr klubowicza: 094
A tu Walter na rozecie u Wrobla :D
http://pl.youtube.com/watch?v=JdpLCXL3NQ8
in: Rally,Mezgers
PostNapisane: 14.11.2007, 14:31
Przy sztywnym i niskim zawieszeniu jakie ma GT3 tak naprawde wiele parametrow ma znaczenie. W takim aucie np. camber plate zmienia sie o kilka min w zaleznosci od tego czy kierowca/waga/rozmieszczenie jest w aucie, jaka jest ilosc benzyny, cisnienie w oponach jak w tym tekscie itp... Samo cisnienie w oponie zmienia sie w zasadzie z okrazenia na okrazenie na torze, to zalezy ile jest zakretow na jedna strone ile na druga, ale jak jest to np owal, to po 15min jazdy, cisnienie w oponach 2 stron jest wystarczajaco rozne, by miec wplyw na odczuwalne aspekty prowadzenia i pewnosc jazdy.
Nie mniej super autko - marze by sie przejechac. Tylko ze trzeba pewnie czesto sprawdzac ustawienia zawieszenia.
PostNapisane: 14.11.2007, 15:52
pościg za GT3
w mojej ocenie niezły kretyn i beztalencie z kierowcy...
http://www.autokrata.pl/ogien/2788/posc ... rsche_911/
968 - out
912
996 - out
