PostNapisane: 30.09.2021, 14:51
Mam pytanie dotyczace IMS, wlasnie rozmawialem z Porsche Rafal Dusza i powiedzieli ze IMS to "bzdura", wymysl zeby zarabiac na czesciach itd.
Mam 996.2 ktora stosunkowo niedawno nabylem, I jest lekko wilgotne I czasami spadnie kropla oleja. Planuje zdjac transmisje zeby zdiagnozowac co to jest. Przy czym moze warto wymienic potencjonalnie sprzeglo ITD...
Wiec moje pytanie jest odnosnie 996.2, co ma pojedyncze lozysko. Jesli bedzie cieklo na tzw. kapeluszu IMSa, co powinienem zrobic?
Wymienic tylko kapelusz, czy faktycznie szukac lozysko? Wydaje mi sie absurdalne zaplacic 3000pln za nie. Juz zaczynam miec lek na temat :banghead:
Dzieki z gory!
Nie dawno bylem na torze https://www.youtube.com/watch?v=jsffzRPrBeM&t=62s, z 996.1 i byla w zupelnosci w porzadku.
PostNapisane: 30.09.2021, 16:32
Nr klubowicza: 583
Nie wiem skąd masz taką cenę za łożysko, nowe jednorzędowe to koszt w zakupie od kilkunastu złotych do bodajże 100, zależy jakie wykonanie i jakiej firmy wybierzesz. Przy takim zakresie ja bym wymienił uszczelniacz wału korbowego, oring/uszczelkę pokrywki ims i łożysko.
PostNapisane: 30.09.2021, 16:55
O, właśnie miałem pisać, że u mnie Rafał bułgarskie założył 😁 co jako Bułgar z wyboru bardzo sobie cenię!👍🏻🙂
Z tym ze chyba 30 zł kosztowało wtedy🤪, ale mogę się mylić.
PostNapisane: 30.09.2021, 17:12
u mnie akurat w kilku zostaly te łożyska wymienione...wystepują tez
"Ceramic bearings"
a Tu poradnik)
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... earing.htm
PostNapisane: 30.09.2021, 19:17
Panowie dziekuje za wiadomosc! Kdzie moglbym, badz od kogo lozysko kupic? Rafal z Duszy?
PostNapisane: 30.09.2021, 19:18
No jedna z tanszych firm to FVD ok. 400EUR, a drogie 775EUR. Pytanie jest gdzie dzwonic po lozysko, masz moze kontakt?
Dziekuje z gory!
PostNapisane: 30.09.2021, 19:39
Nr klubowicza: 583
Jakiś rozgorączkowany jesteś… wpisujesz w Google łożysko 6204 i masz milion wyników od 8 złotych. No chyba że chcesz modyfikację robić ale to już sam musisz wybrać które rozwiązanie Ci pasuje.
PostNapisane: 30.09.2021, 19:47
Jestem, wkurza mnie szczerze mowiac caly temat IMS, i bzdury co sa w necie. Dzieki wielkie, wiesz no nie znam sie na rozmiarach lozysk wiec nie rozumiem czy 6204 jest rozmiar / material itd.
PostNapisane: 30.09.2021, 20:25
Nr klubowicza: 583
6204 to jest oznaczenie łożyska tam użytego i jeżeli nie chcesz robić modyfikacji to takiego szukaj. Na drugim zdjęciu masz łożysko jakiego kolega Rafał-EL użył przy remoncie. W przypadku silnika który widziałem siedziało polskie łożysko 😁 popatrz na pierwsze zdjęcie. Osobiście użyłbym czegoś markowego i nie produkowanego w Chinach.
A w necie… masz rozwiązania od łożysk ślizgowych, poprzez kulkowe dwurzędowe kończąc chyba na rolkowych, do tego dochodzi wersja z zasilaniem olejem lub bez.
PostNapisane: 1.10.2021, 7:38
Moze jednak zostawie auto jakos u Rafala w Kato :-). Mysle ze maja bardzo dobra opinie.
