PostNapisane: 24.06.2010, 14:36
w 997 4S przednie opony zużywają się dużo szybciej niż tylne.
w związku z tym po jakimś czasie w garażu zalegają różne zestawy niedojeżdzonych opon.
pytanie do zorientowanych: czy w porszaku z napędem na 4 koła można założyć opony innej firmy na przednią oś niż na tylną na dobicie na zlotach?
wiem że innych autach 4x4 które mają te same rozmiary opon z przodu i tyłu tego nie wolno robić ale prosiak ma inne rozmiary przód/tył więc może wolno?
PostNapisane: 24.06.2010, 15:29
ja mam teraz inne i nie zauważyłem jakiegoś problemu.
PostNapisane: 24.06.2010, 16:17
Ja też tak mam założone i jest wszystko ok.
PostNapisane: 24.06.2010, 18:07
Pytanie Mariona dotyczy raczej trwalosci napedu 4x4 przy takiej konfiguracji...
PostNapisane: 24.06.2010, 18:11
Ja miałem GY F1 w starej wersji na przód i nowej na tył i nie zauważyłem by działo się coś niepokojącego. Teraz mam 255/35 18 na tyle, bo z wyliczeń wyszło mi, że ta opona ma średnicę bliższą przedniej 225/40 18. A fabryka zaleca 265/35. I wciąż nic się nie dzieje. Bez większego ryzyka możesz założyć inne na przód i inne na tył wg mnie.
PostNapisane: 24.06.2010, 18:21
dokładnie tak jest
PostNapisane: 24.06.2010, 18:24
Dlatego też się odezwałem ;)
PostNapisane: 24.06.2010, 18:51
Marion napisał(a):
dokładnie tak jest
Liczy się tylko i wyłącznie średnica,powinna być zachowana ,tolerancja w którejś z 911 była do 5% .najlepiej aby jednak była taka średnica jak producent założył.
Ogólnie napędy w nowszych generacjach aut starają się być coraz bardziej tolerancyjne.
trzeba też pamiętać ,że opony nawet w tym samym rozmiarze różnych producentów mogą się nieznacznie różnić średnicą - są katalogi.
Również samemu można pobieżnie zmierzyć.
968 - out
912
996 - out
