PostNapisane: 16.06.2016, 6:48
Temat trochę dziwnie opisany - ale kompletnie nie wiem jak to fachowo nazwać...
W moim nowym autku (rocznik 2002 :) ) jako jedna z opcji - bo ponoć jest to fabryczna zmiana, mam zamontowany taki panel z cyferkami do klikania kodu.
Żeby uruchomić auto trzeba wbić kod i potem dopiero silnik zastartuje, dodatkowo po każdym otwarciu drzwi przy włączonym silniku, także trzeba wbijać ten kod - jeśli nie to silnik odcina dopływ paliwa i ... delikatnie mówiąc dupa.
Niby wszystko działa - znam kod - ale chciałbym zmienić na swój nowy kod, taki który pamiętam i się nie będę mylił.
Macie może instrukcję do czegoś takiego? jak tego używać? co oznaczają szybkie pikania a co oznaczają wolne? Do czego służą wszystkie przyciski - bo poza cyframi i przyciskiem ST (potwierdzającym kod) są jeszcze jakieś)? No i jeszcze jedno - obok tego jest jakaś dziura - jakby port - nie wiem - wygląda mi na wejście jakby JACK słuchawkowy - tylko z góry jest taki jakby bardziej stożkowaty - ciężko mi opisać)
Czy faktycznie była to opcja w salonie przy zakupie - czy jest to jakiś dodatek do auta - ten panel jest schowany w małym schowku przy ręcznym.
Jeśli nie wiecie o co chodzi zrobię dzisiaj zdjęcia (też po pracy i wrzucę).
Z góry dziękuję za pomoc...
PostNapisane: 16.06.2016, 10:37
Wygląda na opcje z poza porsche.
PostNapisane: 16.06.2016, 11:55
hmm wiec wieczorem wrzucę foty... może ktoś będzie miał to samo...
PostNapisane: 16.06.2016, 18:31
A więc to jest antynapad... zdjęcie poniżej - wyglada na to że nie jest to salonowa opcja
Ktoś widział takie coś / używał - wie jak to przeprogramować?
PostNapisane: 16.06.2016, 21:22
Ja bym to wywalil i kupil AC ;)
PostNapisane: 16.06.2016, 22:04
Wszystko zrozumiałem.... do AC - o co chodzi?
PostNapisane: 16.06.2016, 23:09
Nr klubowicza: 304
AC-autocasco, takie ubezpieczenie, no wiesz od kradzieży, zniszczenia, jak go sam uszkodzisz :D Na auto ponad 10 letnie dostaniesz je w Warcie lub w HDI, Bardzo dobrze jak byś miał 60% zniżki. :D
Andrzej
911
PostNapisane: 16.06.2016, 23:39
Link4 oferuje jeszcze AC do 10+
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 16.06.2016, 23:44
Wysłane z LG G4
Wyceniają je jakoś sensownie, czy potrzebna jest opinia rzeczoznawcy?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16.06.2016, 23:47
Nr klubowicza: 304
Ja w HDI za 996 z 1998 płaciłem coś około 1900zł za AC przy 60% zniżce, wartość auta coś około 60 tys zł.
Andrzej
911
PostNapisane: 16.06.2016, 23:51
Nie jest zle.
Wartosc cayenna od 2 lat mi nie spada, a boxa z 98 wycenili na zadowalajace 35tys. Cayenne w Warcie a Box nie pamietam ale chyba tez.. Lepiej spac spokojnie niz liczyc na pseudo wynalazki zwlaszcza ze jak ktos przyjedzie z laweta to najlepsze immo nie pomoze..
PostNapisane: 17.06.2016, 6:46
Andruszka napisał(a):
AC-autocasco, takie ubezpieczenie, no wiesz od kradzieży, zniszczenia, jak go sam uszkodzisz Na auto ponad 10 letnie dostaniesz je w Warcie lub w HDI, Bardzo dobrze jak byś miał 60% zniżki.
ehhh o takie coś chodzi :) powiem szczerze że myślałem że piszesz o jakimś technicznym rozwiązaniu.
Jasne OC i AC muszę wykupić. Mam maksymalne zniżki - czyli po 60%.
Zastanawiam się jednak czy nie skusić się na miniAC (tylko kradzież, zalanie, pożar itp) ale czekam na ofertę... zobaczę jak to skalkulują mi.
Jednak ten antynapad to i tak "zawsze coś" - i jak jest to warto mieć - poza upierdliwością systemu - częstym pikaniem. Z drugiej strony ćwiczy pamięć :)
PostNapisane: 17.06.2016, 7:46
Nie wiem co w przypadku szkody w LINKU, cena z zeszłego roku 997 2005 rok, wartość 130 k, zachowanie wartości przy kradzieży i szkodzie całkowitej, naprawa bez amortyzacji 2400.
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 17.06.2016, 8:09
Nr klubowicza: 304
Ja miałem tak jak piszesz+naprawa w ASO, jednak wiek auta podbija cenę w górę, mimo mniejszej wartości, sprawdzaliśmy z agentem i jak by był to rocznik 2003 o wartości 85 tys to by było nawet mniej około 1700. Było to na początku 2015.
Andrzej
911
PostNapisane: 17.06.2016, 13:11
Jeśli sie boisz o auto pomyśl o systemie monitorowania GPS - możesz wtedy śledzić pozycje auta przez internet (jeśli "ktoś" nie zagłuszy transmisji GSM/GPRS :)).
Kosztuje to od ok. 300 zł za urządzenie z instalacją, a potem 30-40 PLN miesięcznego abonamentu. Niektórzy ubezpieczyciele dają za to dodatkowe zniżki. Nieco droższe urządzenia maja dodatkowo czujniki pełniące role ISR'a i wtedy w razie wykrycia przez system wypadku (przeciążenie, przechył) centrum monitoringu przysyła Ci na miejsce służby ratunkowe. Zobacz na ofertę np Solida lub Keratronika.
PostNapisane: 17.06.2016, 20:45
Mam podobne jeśli nie takie samo
Jak nie zapomnę to w poniedziałek zeskanuję Ci instrukcję.
PostNapisane: 17.06.2016, 22:21
Wielkie dzięki, jak zapomnisz... to będę Cię spamował mailami z przypomnieniem :)
