PostNapisane: 16.11.2020, 8:47
Carrera waży niecałe 1400kg.lekka laweta na takie auto to jakieś 400kg.Jakim samochodem mogę ciągnąć ten zestaw na kat. B?
Moje obecne auto idealnie do tego się nadające waży 2500kg.więc całość przekracza 3500kg.i odpada.
Jakimi autami ciągniecie porsche aby legalnie podróżować z kat. B? Jakie będą idealne przyczepki do 911?
PostNapisane: 16.11.2020, 9:28
Żeby miało to sens, to musisz miec kategorie B+E. Wtedy możesz poruszać się zestawem do ponad 7 ton.
Żeby ciągnąć przyczepę z DMC 2T, musisz mieć auto 1,33 x cięższe. Wiec zawsze wyjdziesz powyżej 3,5T.
Jest jeszcze kategoria B96, ale ona tez Cię nie uratuje, bo zestaw nie może przekroczyć 4250 kg. Dodatkowo musisz pamiętać, że jadąc zestawem powyżej 3,5 T DMC musisz mieć Viatola.
PostNapisane: 16.11.2020, 9:39
Najlepszym rozwiązaniem jest autolaweta. Nie wiem jak często wozisz (11 na lawecie ale wynajem lawety nie jest drogi i masz problem z głowy.
PostNapisane: 16.11.2020, 9:44
Zdecydowanie autolaweta to najlepszy pomysł. Wypożyczenie nie jest drogie.
Przy ciągnięciu przyczepy oprócz kosztów, dochodzi jeszcze jedna uciążliwość. 80km/h poza zabudowanym - nawet na autostradzie. I ZAWSZE 50km/h w zabudowanym nawet jak są podwyższenia, to nie obowiązują zestawów.
PostNapisane: 16.11.2020, 10:52
Jadąc na zawody bierzesz kupę gratów...koła, kanistry etc. Gdzie to...do auta ciągnącego? Na przyczepę trudno. Tylko autolaweta da Ci komfort z prawem jazdy B.
