Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8.03.2014, 20:02
Jako ze nowy sezon za pasem a temat dawno nie odswiezany
konkretnie chodzi mi o opony do 997tt - glownie do jazdy na co dzien czasem jakis track day
obecnie mam MPS2 i jest calkiem dobrze - tyle ze na razie nie mam porownania
wiec opcje sa takie:
1 zostac na drogowych - MPS2, MPsupersport, Bridgestone czy jeszcze inne?
2 semi slick - pirelli corsa system, Mcup+, Mcup 2, pirelli trofeo R
3 lub 2 komplety - drogowe ktores z pkt 1 i semislick pkt 2
Najlepiej kupilbym jeden komplet i chetnie sprobuje semi slicki ale obawiam sie ze slabo rozgrzane nie beda sie dobrze trzymac a szczegolnie na mokrym,
I jeszcze jedno - czy warto zakladac 245 na przod zamiast 235, podobno na tor warto a na droge?
Piszcie Panowie jakie sa Wasze opinie i rady
Dzieki
PostNapisane: 8.03.2014, 23:10
Auto co prawda mam sporo słabsze od Turbo, ale co tam, coś napiszę :)
Przede wszystkim, jeśli masz taką możliwość i planujesz jazdy torowe częściej niż dwa razy w sezonie, to warto mieć dwa komplety kół. Na tor zdecydowanie semislicki, ja używam Michelina Sport Cup i jestem bardzo zadowolony. Na drodze też daje radę, temperatury + 6 stopni znosi całkiem dobrze, oczywiście trzeba dać mu chwilę, żeby się rozgrzał. Na mokrym, a właściwie wilgotnym, można jechać, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek. Natomiast jak wody zrobi się dużo, to opona kapituluje - bieżnik jest poprostu bardzo płytki i słabo odprowadza wodę. Na torze natomiast, kiedy jest sucho i opona dobrze się rozgrzeje, to jest naprawdę świetnie. Doskonała przyczepność, świetne prowadzenie, odporność na przegrzanie. Same zalety :) Pojawił się już następca tej opony Sport Cup 2, podobno jeszcze lepsza przyczepność i o 50% większa trwałość. No ale chyba nikt z nas jeszcze na niej nie jeździł, więc pozostaje nam wierzyć w zapewnienia producenta :) W kwestii opon drogowych - mam Micheliny Pilot Sport 2 w specyfikacji N2. Jak jest sucho i ciepło - super. Jak się robi mniej niż 10 stopni to trzeba mocno uważać zanim się nie rozgrzeje. Natomiast kiedy spadnie deszcz .... Dla mnie kompletna tragedia. Tu nie ma granicy przyczepności, opona puszcza bez ostrzeżenia w losowo wybranych momentach, nadsterowność nieprzewidywalna. Nabawiłem się przez nią nerwicy i doszedłem do wniosku, że nie potrafię jeździć boxsterem po mokrym. Aż wpadł mi w ręce test, gdzie dokładnie ta sama opona w specyfikacji N2 założona na Caymana, została okrzyknięta najgorszą oponą na mokrą nawierzchnię. Opinie testerów pokrywały się dokładnie z moimi. Co za ulga... :) W 911 sytuacja może wyglądać trochę inaczej, bo tylnia oś jest jednak dużo mocniej dociążona. Po lekturze wielu forów zagraicznych, zdecydowałem się zaryzykować i kupiłem komplet opon ..... Hankook Ventus S1 evo2 :) wszyscy zachwalają tą oponę jako bardzo wyważoną i świetną zarówno na suchym jak i na mokrym. Cóż, o tym przekonamy się w ciągu najbliższych kilku tygodni, nie omieszkam przekazać swoich wrażeń :)
PostNapisane: 9.03.2014, 19:23
Napisz TomRS jak możesz jak szybko zużywają Ci się Cupy? Ile tracków przejeżdżasz na jednym komplecie? Gdzie kupujesz Cupy?
PostNapisane: 9.03.2014, 20:19
Na standartowych nastawach geometrii wytrzymały u mnie 5 suchych trackday czyli ca 1,3 tys km torowych. Oczywiście pilnowałem ciśnienia i zamieniałem koła stronami co imprezę. Po zmianie geometrii na wartości z boxstera Spyder i zainstalowaniu stabilizatorów H&R opony zaczęły się zużywać dużo bardziej równomiernie, mniej maltretowana jest zewnętrzna krawędź, więc może wytrzymają jeszcze dłużej. Do tej pory kupowałem w oponeo, mieli najlepsze ceny jakie znalazłem, dostępność i dostawy bez zarzutu.
PostNapisane: 9.03.2014, 23:17
michelin cup warto - musisz kiedys spróbować :P tył 305
na przód warto 245 mniej sie abs załącza i duzo lepsze hamowanie
PostNapisane: 10.03.2014, 13:45
Ja w zeszłym sezonie jeździłem torowo na Cupach i dzięki oponom poprawiłem Poznań prawie o 3 sekundy :)
Przy normalnym ustawieniu geometrii (podobnież w turbo nie ma za dużych możliwości) strasznie tnie bok opony max dwa trackdaye :(
Po cywilnemu miałem fabryczne Bridgestony i zwykłe Micheliny i były ok.
Ja osobiście polecam Michelin :winner:
PostNapisane: 10.03.2014, 14:06
sprawdziłem te Hankooki i komplet do Carrery wychodzi poniżej 4k!
PostNapisane: 10.03.2014, 14:31
Nr klubowicza: 318
Rafal nie myslales o debicy? :D kiedys slyszalem dobre opinie
PostNapisane: 10.03.2014, 14:58
Gdyby któryś z kolegów potrzebował opon w dobrej cenie to proszę o pw :)
PostNapisane: 10.03.2014, 18:15
Problem w tym, że nie ma rozmiarów :x A jednego kompletu i to w dwóch rozmiarach specjalnie dla mnie nie chcą wyprodukować.
PostNapisane: 10.03.2014, 20:03
Jako ze polecacie to pewnie nie ale tak dla upewnienia - Czy czasem 245 nie beda obcierac nadkoli? I czy na mokrym nie bedzie za bardzo podsterowny?
Nie wiem czy to styl jazdy czy poprostu tak ma byc, ale jak jest mokro to czesto ucieka przodem.
Ktos jezdzi na semi slickach na co dzien? Wiem ze cupy sie nie nadaja, natomiast kolega jezdzi na pirelli corsa system i bez wiekszych problemow.
Mialem okazje porownac na mokrym i powiem ze slabiej trzymaly od moich PS2 ale za to wydawaly sie bardziej przewidywalne - dodam ze bieznika moze 3mm mialy (nowe 8mm)
PostNapisane: 10.03.2014, 21:07
Pirelli Corsa nie jest oponą typu semislick .
Wszystkie opony typu semislick mają dużo mniejszą głębokość bieżnika
Michelin CUP jako nowe mają 5mm bieżnika i m.in. dlatego gorzej sobie radzą na mokrym :wink:
PostNapisane: 11.03.2014, 13:24
W ostatnim Auto Swiecie test opon w rozm 225/50/17- nie jest to co prawda rozmiar do porsche ale rzeczywiscie hankooki ocenione b wysoko-lepiej tylko pirelli cinturato p7
PostNapisane: 11.03.2014, 16:24
A tu test semi slickow na 911.
Zwroccie uwage tez na wage opon - to prawie jak by miec dodatkowego pasazera
http://trackparts.ch/images/pdf/semislicktest%2012.pdf
PostNapisane: 11.03.2014, 21:01
Nr klubowicza: 318
[quote="db7"]A tu test semi slickow na 911.
http://trackparts.ch/images/pdf/semislicktest%2012.pdf[/quote
Ale to chyba nie sa semi slicki
PostNapisane: 11.03.2014, 21:21
To jeszcze raz probuje, nie wiem co sie to wczesniej przykleilo
PostNapisane: 11.03.2014, 21:22
Te z testu to wszystkie są semislicki :)
Nieprawda CORSA to SemiSlick ( te bez pionowych rowków) świetna opona wykorzystywana w KIA Ceed CUP jesli dobrze pamiętam bieżnik identyczny jak w F1 opona przejściowa o ile dobrze pamiętam :)
http://semi-slick.beepworld.de/pirelli.htm
to rewelacyjna opona jak CUP Michelina jej następcą jest TROFEO
http://www.pirelli.com/tyre/pl/pl/motor ... rofeo.html
ale są też opony CORSA system te nie są semislickami
http://www.pirelli.com/tyre/pl/pl/car/s ... n%3DSUMMER
PostNapisane: 11.03.2014, 21:28
miałem każde poza DUNLOPEM
conti fajne dobre na ulice --- oszukane rozmiary :( kupowac szersze
mich slabo na wodzie glebszej.rewelka tor srednia trwalosc CUP+ twardszy
pire lepiej na wodzie ,rewelka na tor, trwalsze niz cup
toyo tylko na króciutkie sprinty 2 kólka na poznaniu i lipa
CUP 2 najlepszy teraz ponoć :)
PostNapisane: 11.03.2014, 21:33
Kolega pisał o Corsa system ;)
Corsa była semislickiem, ale już nie jest teraz jest Trofeo
http://www.pirelli.com/tyre/pl/pl/car/s ... ystem.html
