Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16.12.2024, 18:51
Gumis - wielkie dzięki !
A czy przy wysyłce nie doliczą cła vatu itp ? - bo to chyba z UK jedzie... ?
PostNapisane: 16.12.2024, 21:08
Najważniejsze, że są jeszcze dostępne.
No niestety, trzeba będzie jeszcze coś dopłacić przy odbiorze :(
PostNapisane: 16.12.2024, 21:09
Cena na Rose Passion jest podawana w zależności od wybranego kraju wysyłki. Dodaj do koszyka i przejdź do niego, tam można zmienić Państwo odbiorcy i wtedy się ceny aktualizują.
PostNapisane: 16.12.2024, 21:12
A tak przy okazji, jakby ktoś do relingów chciał dołączyć sobie stojak do przewożenia rowerów to przypominam że mam taki do sprzedania:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
PostNapisane: 16.12.2024, 22:59
Kurcze okazuje się, że firma jest z Francji więc może się nam upiecze i nie trzeba będzie płacić cła :)
PostNapisane: 16.12.2024, 23:11
No my do Polski nie płacimy, zamawiam przynajmniej raz w miesiącu. Wysyłka z Francji
PostNapisane: 18.12.2024, 10:49
Rose Passion działa super. Kupuję od nich sporo. Części często przychodzą już po dwóch dniach od zamówienia.
PostNapisane: 22.12.2024, 16:27
Faktycznie szybko przyszły.
Wszystko pasuje :)
PostNapisane: 27.02.2025, 0:48
Ja też dzisiaj się zdecydowałem i zamówiłem.
Pochwalę się jak przyjdą... :D
PostNapisane: 12.03.2025, 11:52
Gumis napisał(a):
Wszystko pasuje :)
Nie było żadnych problemów? Mam 997 C4 z 2006 roku i zastanawiam się czy będą pasować, może to tylko nie zaktualizowany opis producenta...
PostNapisane: 12.03.2025, 12:24
MZR napisał(a):
Gumis napisał(a):
Wszystko pasuje :)
Żadnych.
Mój jest z 2008, możesz śmiało zamawiać.
PostNapisane: 13.03.2025, 0:53
To ja opisze moją "przygodę"...
Zamówiłem również belki z tej firmy.
Przesyłka trwała jakieś 5-6 dni
Paczka dotarła - uszkodzona - rozdarty karton - pozaklejany firmową taśmą DPD.
Czyli gdzieś w drodze, na którymś etapie kurierzy potraktowali ją tak jak traktują większość przesyłek...
Odebrałem taką jak była - bo karton zewnętrzny duuużych rozmiarów, a w środku jeszcze więcej upchanego papieru i mniejszy karton z belkami...
Ku mojemu zdziwieniu, oryginalny karton z przesyłką jednak też lekko nie miał i z jednej strony się "uchylił" (wystawały gumowe uszczelki... Jak to zobaczyłem, wyciągnąłem cały papier zabezpieczający z kartony "przewozowego" i znalazłem na jego dnie kluczyk i śrubę oraz podkładkę !!! dobrze, że tego od razu nie wywaliłem po wyciągnięciu oryginalnego kartonu z belkami.
Wiem, wina kurierów, ale wg mnie sprzedawca mógł jednak użyć kilku cm taśmy by zakleić boki kartonu właśnie na taki wypadek.
Ok, rozpakowałem wszystko i co się okazało : brakuje jednego oringa na jednej ze śrub mocujących stopy do dachu ( to ta luźna śruba, która wypadła - bo oring by na to nie pozwolił) do tego dołożona do niej była zwykła płaska podkładka - na pozostałych były sprężynowe - to już wg mnie ewidentna robota sprzedawcy (choć mogę się mylić).
Reszta gratów - OK
Przez mój pośpiech i podniecenie, wziąłem się od razu do montażu (głupi ja) zapominając o brakującym oringu i podkładce LUZEM , której oczywiście nie założyłem...
Skutek - dokręcona na max stopa nadal miała luz - no to dociągnąłem śrubę jeszcze troszkę, luz nie zniknął ... i nagle EUREKA - zapomniałem o oringu i podkładce !!!
Niestety, życie. Podczas próby odkręcenia śruby, ta małpa wzięła i się ukręciła ... :banghead:
CO pozostało ?
- kupno rozwiertaków , rozwiercenie śruby, wkręcenia rozwiertaka z lewym gwintem... i DUP@ (przepraszam) część rozwierconej śruby pękła, reszta została ...
Żeby nie przedłużać : walczyłem z tym ponad 6 godzin (wiadomo, przy dachu, wkrętarka, wiertła - musiałem być ostrożny).
Ta dołożona śruba tak jakoś się "wewnątrz" skręciła i przez to utwardziła, że wiertło nie chciało brać jej środkiem - jak by jakiś rdzeń miała , 6 wierteł poszło do śmieci, aż udało mi się przewiercić otwór. Nie tylko więrtła, ale też frezy były w użytku...
Ogólnie - zrobione. - tym razem pamiętałem o podkładce i dokupieniu oringa.
Belki zamontowane, choć guma w tylnej belce też nie dała się włożyć bez oporu - z przodu było lepiej.
Ale co się namęczyłem, na klnąłem to moje.
Napisałem do sprzedawcy w jakim stanie odebrałem przesyłkę ( dołączyłem też zdjęcia) pod kątem tego by kleili kartony i zwrócili uwagę spedycji.
Nie powiem, na drugi dzień dostałem informację, że podeślą kuriera i mogę zwrócić - ale co zwracać, jak już sprzęt zamontowany :)
Sorki za wypracowanie, może ktoś dotrwał do końca.
