PostNapisane: 27.03.2021, 13:15
Mam pytanko, moje katy miały już dość i powiedziałem im papa, niestety wyskakuje błąd, wiecie w jaki sposób można go na stałe usunąć/wykodować?
PostNapisane: 27.03.2021, 13:44
Ja założyłem 100 komorowe które nie dławią a odczyty są inne przed i za katem ponadto tulejka podnosząca drugą sondę i błędy nie wyskakują
Sportmile warszawa przy stage3 wykodowują
PostNapisane: 27.03.2021, 13:52
Bez żadnego wkładu tulejki będą musiały być bardzo daleko, a przeglądy
na rozgrzanym silniku ;)
PostNapisane: 27.03.2021, 13:56
Przeglądy tylko w wybranej stacji
Ale kupiłem Tesle więc statystycznie zatruwanie środowiska ok
PostNapisane: 27.03.2021, 16:22
czy mozna wykodować albo oszukać te czujniki bez wrzucania tych katalizatorów? znacie kogoś w woj. mazowieckim kto jest w stanie mi to zrobic?
PostNapisane: 27.03.2021, 19:10
Tak jak pisaliśmy wyżej, musisz się wyposażyć z taki element:
https://www.google.com/search?q=tulejka ... irefox-b-d
PostNapisane: 27.03.2021, 19:40
tam jest duzo tych emulatorów ;) coś takiego? dwa potrzebne?
https://allegro.pl/oferta/emulator-drug ... BIQAvD_BwE
PostNapisane: 27.03.2021, 21:20
Wiem :) Problem polega na tym, że trzeba zerknąć w którą stronę jest
tam miejsce. Wydaje mi się, że do góry nie powinno być problemu, czyli
to co podesłałeś możliwe że będzie ok. Kilka ostatnio widziałem bez
zderzaka, tylko nie na to patrzyłem :)
PostNapisane: 27.03.2021, 22:42
dzięki
