danielv6
Napisane: 5.02.2017, 13:44 |
Witam, jestem świeżym posiadaczem Panamery 3,6L z USA i mam kilka pytań  1. W załączniku dodałem kilka zdjęć, na jednym zaznaczyłem na czerwono wskaźnik którego nie do końca rozumiem, podczas jazdy, podczas przyśpieszania ten poziom wzrasta, pytanie brzmi, w jakich wartościach powinno wskazywać ? 2. Czy da się samodzielnie przestawić przebieg z mil na km ? wskaźnik temperatury z F na C oraz elektroniczny wskaźnik prędkości z mph na km ? Pozdrawiam
raf86
Napisane: 5.02.2017, 15:02 |
Z tego co pamiętam, ustawienia jednostek dokonujesz w menu na zegarach sterując z kierownicy. Wszystkie elektroniczne jednostki są do ustawienia.
Wskaźnik co zakreśliłeś ijak Wit007 pisał to ciśnienie oleju - jest ok. Jak będziesz miał poniżej 1 to wtedy warto się pomartwić.
danielv6
Napisane: 18.02.2017, 9:17 |
wit007 napisał(a): Ten ostatni wskaźnik to ciśnienie oleju. Ma się wahać. Prawidłowe wskazania powinny mniej więcej odpowiadać obrotom. Tuż po uruchomieniu oczywiście więcej. Zmiana jednostek: znalazłem takie info http://www.porscheownersmanuals.com/201 ... on-DisplayDzięki za podpowiedź, zmieniłem interesujące mnie rzeczy. Dodatkowo znalazłem przycisk od strony kierowcy na dole przy słupku tuż pod pasem bezpieczeństwa, czy ktoś wie do czego służy ?
danielv6
Napisane: 18.02.2017, 9:29 |
Dodatkowo dodam iż kilka dni temu demontowałem czujniki z wszystkich felg aluminiowych 20' zrobiłem renowację felg, wszystko ponownie poskładane, kilka dni spokoju aż do wczoraj, wyskakuje błąd o przebitej przedniej prawej oponie, lecz sprawdzałem ciśnienie w kole jest, czyżby czujnik się uszkodził, czy to tak przejściowo czasami błąd wyskakuje ?
hubi_pl
Napisane: 18.02.2017, 9:47 |
Pokaz zdjecie tego przycisku na słupku. Co do czujnika-zapewne umiera, baterie maja swoja zywotnosc. Wymien 4 to bedziesz mial spokoj - mnie to czeka na wiosne w letnim komplecie.
Napisane: 18.02.2017, 10:50 |
| Członek Zarządu PCP |
Przycisk nie jest od odblokowania dopływu paliwa po zablokowaniu w przypadku kolizji czy wstrząsu?
raf86
Napisane: 18.02.2017, 13:48 |
danielv6 napisał(a): Dodatkowo znalazłem przycisk od strony kierowcy na dole przy słupku tuż pod pasem bezpieczeństwa, czy ktoś wie do czego służy ?  Jeśli to przycisk z ikoną samochodu i na dachu taki znaczek sygnału to jest wyłączenie alarmu przy przechyłach - np. gdy potrzeba go transportować lawetą.
danielv6
Napisane: 19.02.2017, 18:44 |
hubi_pl napisał(a): Pokaz zdjecie tego przycisku na słupku. Co do czujnika-zapewne umiera, baterie maja swoja zywotnosc. Wymien 4 to bedziesz mial spokoj - mnie to czeka na wiosne w letnim komplecie. Czy ta bateria jest wymienialna?
Napisane: 19.02.2017, 19:25 |
I tak i nie. Da się ją wymienić i opłacało się to jeszcze niedawno, ale teraz w ramach tego co nam wprowadziła UE (czyli obowiązkowe RDK w każdym nowym aucie), pojawiło się wiele zamienników i są w przystępnych cenach.
Napisane: 19.02.2017, 19:31 |
Tyle że kolega ma hamerykańskie, więc dostęp do zamienników gorszy. Chyba.
Ejzo
Napisane: 21.02.2017, 19:20 |
Qbak napisał(a): I tak i nie. Da się ją wymienić i opłacało się to jeszcze niedawno, ale teraz w ramach tego co nam wprowadziła UE (czyli obowiązkowe RDK w każdym nowym aucie), pojawiło się wiele zamienników i są w przystępnych cenach. Możesz wytłumaczyć co to RDK? Bo próbowałem to wygooglować ale nic nie znalazłem...
hubi_pl
Napisane: 21.02.2017, 20:09 |
RDK (Reifendruckkontrollsystem) - System kontroli ciśnienia w oponach, taki TPMS ale nazwany po swojemu
danielv6
Napisane: 21.02.2017, 21:38 |
Znalazłem oryginalny czujnik kompatybilny z moim modelem za niewielkie pieniądze nowy oryginał, ale dowiedziałem się przy okazji że może być uszkodzone urządzenie odbierające sygnał, ale wg mnie gdyby było coś nie tak z tym systemem co wszystkie 4 czujniki by wskazywały błąd, co myślicie? zakładać nowy czujnik w ciemno ?
hubi_pl
Napisane: 21.02.2017, 22:23 |
Proponowałbym podjechać do serwisu który zajmuje się Porsche i ustalić przyczynę...
Jok3r
Napisane: 6.03.2017, 17:49 |
Jeśli można wiedzieć, sam sprowadzałeś?
danielv6
Napisane: 8.03.2017, 9:16 |
hubi_pl napisał(a): Proponowałbym podjechać do serwisu który zajmuje się Porsche i ustalić przyczynę... Problem z czujnikiem rozwiązany, wymieniłem na nowy, sam się zaadoptował i jest ok  Jok3r napisał(a): Jeśli można wiedzieć, sam sprowadzałeś? sam znalazłem na aukcji w usa, jedynie pośrednik mi zalicytował i zajął się formalnościami
danielv6
Napisane: 8.03.2017, 9:20 |
W załączniku dodaje również zdjęcie tego przycisku który jest na prawym słupku na dole od strony kierowcy. Dodatkowo wczoraj przestało działać lewe pokrętło na radiu od regulacji głośności, działa jedynie po wciśnięciu funkcja wyciszania dźwięku. Dodam że na kierownicy regulacja głośności działa, ktoś się już z tym spotkał i ma jakieś spostrzeżenia ?
Napisane: 8.03.2017, 9:48 |
Przycisk, jak już ktoś pisał, wyłącza monitorowanie wnętrza, np. gdy zostawiasz w aucie psa.
Bristol
Napisane: 8.03.2017, 9:53 |
danielv6 jak dotąd możesz ocenić zadowolenie z Panamery? Jest super czy spodziewałeś się czegoś lepszego?
