PostNapisane: 6.07.2011, 19:41
Mam taki oto problem. Od pewnego czasu auto przechodzi jakby w stan "awaryjny" tzn, zapala sie kontrolka PSM i ABS i auto nie chce przyspieszać przy mocnym naciśnięciu pedału gazu. Po nocy w garażu jest OK ale podczas jazdy mam wrażenie , że na dziurach znowu pojawia sie problem i zapalają sie kontroliki i auto normalnie nie przyspiesza.
Dzisiaj podlaczylem moje 996 do komputera. Oto jakie pojawiły sie błedy/ zdj. nr1.
KOD P1219 Factory fault code 256 Accelerator pedal
P1577 Factory fault code 427 Accelerator pedal positon sensor 1
P1578 Factory fault code 428 Accelerator pedal position sensor 2
Poza tym miałem też następujace błedy któe bez problemu moznabyło usunać./ zdj. nr 2/
KOD P1219, P1577 i P1578 wszystkie unknown fault code
Jak mniemam problem pierwszy dotyczy uszkodzonego potencjometru pedału gazu? Co wyminić? Cały pedał?
A problem drugi? Sondy lambda??,
Proszę o podpowiedź
Wojtek
PostNapisane: 22.05.2014, 19:26
widze że podpowiedzi nie było, tak dla potomnych: co wymieniłeś?
