LUSTI
Napisane: 31.05.2018, 23:36 |
Pomocy.Z racji zakupu prosiaczka na kołach zimowych 17,szykuje się zmiana na lato. Pacjent-Carrera 4 996 2002 rok.Myslalem o Porsche Carrera Sport 19" wheels Porsche XRR Exclusive / Carrera Sport Front: 997.362.156.55 - 8,5J x 19" - ET55 (99736215655) Rear: 997.362.162.56 - 11,5J x 19" - ET50 (99736216256) Panowie czy to zagra?Brak mi doświadczenia w tym temacie.Gdzie nie zapytam ,to odpowiedzi raczej asekuracyjne,a przecież jak już kupię to po jabłkach.Dzięki za pomoc.
vip3r
Napisane: 31.05.2018, 23:45 |
Dołączył: 22.02.2012 Posty: 1044 Lokalizacja: okolice Wwy
Nr klubowicza: 033
tu masz kalkulator z którego ja korzystam: http://www.rimsntires.com/specspro.jspnatomiast że masz C4 to radziłbym się trzymać fabrycznych rozmiarów - może przesadzam ale wydaje mi się że jak masz napęd na 4 łapy to jest to ważne bo dyfry są pod konkretne koła i obciążenia dobierane - jeżeli nie masz pewności co chcesz osiągnąć/zmienić w charakterystyce to bym nie ruszał tylko wybrał coś z fabrycznych rozmiarów - ja bym nie poprawiał inżynierów z porsche
Jacek (911 Carrera 4 Cabriolet, 968 Cabriolet)
LUSTI
Napisane: 1.06.2018, 0:04 |
Felga,akurat ta, w oko wpadła strasznie,ale chyba poleci 18'-niestety już inna.
Napisane: 1.06.2018, 11:26 |
| Członek Zarządu PCP |
11,5 to wg mnie za dużo do 996, zwyczajnie się nie zmieści. Ale wkrótce będę miał taki zestaw w 997 to jak masz niedaleko do Wwy to możemy zmierzyć
vip3r
Napisane: 1.06.2018, 11:29 |
Nr klubowicza: 033
b0g0b0jny
Napisane: 1.06.2018, 12:06 |
Sorry za offtop ale 996 C4 to te srebrne z Czestochowy (z Japonii)? Dzwoniłem w zeszłym tygodniu ale już było sprzedane
LUSTI
Napisane: 1.06.2018, 14:45 |
Taak.Kilka pierdułek do zrobienia,ale generalnie cukierek.Stoi u Bat Man serwis we Wrocławiu,myślę,że chłopak ogarnie.pozdrowionka.
LUSTI
Napisane: 1.06.2018, 14:51 |
Będą 18'.to max co producent zaleca.max szerokość feli przód 8" tył 11".Z et będę walczył na dystansach chyba z tyłu.wiec osiągniemy temat dalej z racji totalnej niewiedzy mojej.ave klubowicze
LUSTI
Napisane: 1.06.2018, 14:54 |
wit007 napisał(a): 11,5 to wg mnie za dużo do 996, zwyczajnie się nie zmieści. Ale wkrótce będę miał taki zestaw w 997 to jak masz niedaleko do Wwy to możemy zmierzyć Do Wawy z przyjemnością,ale racja 11,5 to dużo.widzialem ten zestawia na 997 i jest petarda.cieszy oko.
Napisane: 1.06.2018, 15:14 |
Mogę rozważyć sprzedaż takich OZ. 19 cali, jak widać dało się je wcisnąć do 996
vip3r
Napisane: 1.06.2018, 16:26 |
Nr klubowicza: 033
no to gdzie byles jak szukalem kół? - ech  no ale też uznałem że w C4 wolę zostać na fabrycznym rozmiarze.
LUSTI
Napisane: 1.06.2018, 18:22 |
wit007 napisał(a): Mogę rozważyć sprzedaż takich OZ. 19 cali, jak widać dało się je wcisnąć do 996  Wcisnąć się da, tyle,że to c4 i może być problem z napędem dyframi itp.to opinia porsche lellek Wrocław.ciężko przeskoczyć konstruktorów porsche.a chciałbym hi,hi.
Napisane: 1.06.2018, 19:44 |
To kwestia opon, nie felg
LUSTI
Napisane: 2.06.2018, 10:21 |
wit007 napisał(a): To kwestia opon, nie felg Pojęcia nie mam. Ciężko znaleźć kogoś ,kto jest zorientowany.19' przy c4 996 porsche zdecydowanie odradza.dalej walczę,czytam,grzebię.
Wolf
Napisane: 2.06.2018, 10:42 |
Przeliczyłeś jakie rozmiary opon musisz zastosowac na 19"? Moze problem jest w tym że będzie już za nisko na profilu opony a co za tym idzie twardo, opona ostrzej ciagnie na boki w koleinach (nizsze i twardsze ścianki boczne), więc i komfort i zawieszenie napewno mocniej na tym obrywa.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Napisane: 2.06.2018, 11:32 |
Komfort jest zaskakująco wysoki. Porsche przewiduje 235/35 i 295/30, nie pamiętam czy we wszystkich wersjach napędu (część miała 305/30 z tyłu). A co do zaleceń Porsche - od zawsze odradzali większe średnice, trochę dmuchali na zimne wg mnie.
LUSTI
Napisane: 2.06.2018, 12:18 |
Wolf napisał(a): Przeliczyłeś jakie rozmiary opon musisz zastosowac na 19"? Moze problem jest w tym że będzie już za nisko na profilu opony a co za tym idzie twardo, opona ostrzej ciagnie na boki w koleinach (nizsze i twardsze ścianki boczne), więc i komfort i zawieszenie napewno mocniej na tym obrywa.
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka Co zastanawiające , szerokość opon i profil jest właściwie ten sam. Bardziej skłaniam się w stronę 18' teraz. Zbyt wielu odradza te wymarzone 19.nawet coś takiego znalazłem
LUSTI
Napisane: 2.06.2018, 12:26 |
Mam jeszcze coś takiego,jeśli chodzi o szerokość feli. Przekonany jestem również jeśli chodzi o c4 996 ,że musi istnieć jakiś przelicznik stosunku sił tarcia przód -tył że względu na inną szerokość opon i wielkość całych kół.
Napisane: 2.06.2018, 12:31 |
Wg mnie wystarczy, by koła miały tę samą średnicę (w miarę możliwości oczywiście). Bo nawet zachowując fabryczne rozmiary opon na pewno jest minimalna różnica.
porscheee
Napisane: 2.06.2018, 18:54 |
Tez kiedyś nad tym myślałem do czasu aż złapałem kapcia i założyłem dojazdowke która po napompowaniu ma całkiem inny obwód toczenia , przejechane kilkaset km w ten sposób i nic się nie działo z napędem 4x4 w 996 turbo wiec nie ma się chyba czym przejmować przy zakupie opon , jedynie chyba prędkościomierza może oszukiwać jeżeli bierze z koła bo nie wiem. Co do 19 tez mam 2 komplety w 996 i nie widzę problemu może teoche głośniej niż na 18 ale to peweni kwestia niższej sciankibopony co za tym idzie twardość
