PostNapisane: 11.02.2012, 21:47
964 C2 z 1993 roku
Oto mój problem z ABSem:
ABS nie działa
Kontrolka świeci się cały czas - nie gasnie nawet na moment
Jeżeli to ma jakiś związek to kontrolka zuzytych klocków świeci się rownież, a i klocki i kable są nowe
Gdy podłączam Durametrica, niestety nie widzi ABSu i pojawia się komunikat module failed to initialised lub coś w tym stylu
Tester nie widzi tez AirBagu
Silnik w pompie już działa ponieważ rozruszalem go, podlaczajac bezposrednio do aku
Czy jest inny sposób na reset błędów ze sterowania ABSu niż przy użyciu Durametrica?
Być może ktoś kiedyś podobny problem miał więc proszę o pomoc, każda rada jest mile widziana.
Proszę pomóżcie
PostNapisane: 12.02.2012, 0:38
Przed chwila próbowałem rozwiązać problem przy użyciu KTSa ... i on rownież nie stwierdził obecności sterownika.
Czy ktos z Was wie, czy jest dostępne jakies inne urządzenie diagnostyczne, przy użyciu którego można ABS zdiagnozować lub inna metoda na wyzerowanie błędów z modułu?
PostNapisane: 13.02.2012, 11:09
Administrator
Do diagnozy wszystkich elementów w Twoim aucie potrzeby jest PST2 (Porsche System Tester 2). Z KTS i Durametric daj sobie spokój.
PostNapisane: 13.02.2012, 11:45
Tomek, dzięki!
Na razie walczę z multimetrem. I coś tam powoli wychodzi. Najprawdopodobniej przyczyną są nie działające elektrozawory.
PostNapisane: 17.02.2012, 20:43
Naprawione!
Teraz mogę z niego korzystać do woli, a dzięki pogodzie koszty nie są wysokie, bo opony się kwadratowe na śniegu nie robią.
PostNapisane: 18.02.2012, 1:29
A szczegóły? Co zrobiłeś? ;)
PostNapisane: 18.02.2012, 2:03
Super ze sie udalo, tak czy inaczej podjedz czarnym przy okazji :) pozdr
PostNapisane: 18.02.2012, 2:39
Zatem było tak:
Sześć lat temu okazało się , że pompa ABSu nie działa, więc zdecydowałem się na jej wymianę, na inną, sprawną. Po wymianie samochód podczas ostrego hamowania zrobił 360 ... kilka razy, więc pompę odlaczylem pilnie. I tak sobie jeździłem.
Ostatnio głębokie postanowienie naprawy ABSu wzięło górę.
Po oddaniu samochodu w pewne ręce zaprzyjaźnionego elektrotechnika, znanego już kilku użytkownikom tego forum, szydlo dość szybko wyszło z worka.
I cóż okazało się, że przyczyn bylo kilka:
uszkodzony jeden z przewodów przy kostce, tej dwunastopinowej
dodatkowo, kiedyś, podczas pewnych prób wyeliminowania problemu z nierownym hamowaniem, przypadkiem :) przepalilem jeden dość gruby przewód. Laczylem cos tam na krotko, zaby sprawdzic czy pracuje - nie pracowało. A w konsekwencji go przepalilem i zrobiło się zwarcie.
przy okazji odczepiania kostki z pompy wypadly z niej piny i źle je potem włożylem - 10 do 8, czyli w puste miejsce i nie było zasilania na przekaźniku
ale to nie wszystko, ponieważ najważniejsza jest przyczyna nierównej pracy ABSu ... otóż, podczas wymiany pompy, przewody hamulcowe zostały źle do niej zamontowane i w momencie gdy pompa zaczynała pracować to caly system antyblokujacy hamulce wariowal. Niestety ten mechanik, który tą usluge wtedy wykonał jest ... nieosiągalny ...
Taka ciekawostka, jak to można spieszyć sprawny element, bez właściwego rozeznania wszystkich okoliczności ...
... Najważniejsze, że mam już sprawny ABS! ...
I wielkie podziekowania dla Roberta za rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 18.02.2012, 2:46
:shock:
Niesamowite co to auto wyczyniało (360) ze źle podłączonymi przedowami
hamulcowymi, dobrze że nie skończyło się jakąś tragedią... pfu...
Dobrze że już po wszystkim :)
