PostNapisane: 7.07.2021, 13:57
witam,
Panowie pomocy kompresor wymieniony na nowy ale caly czas chodzi nawet jak auto jest wylaczone pomocy !
PostNapisane: 7.07.2021, 17:54
Sprawdź przekaźnik bo sprężarka się rozsypie jak będzie działała dłuzej niż minutę!
PostNapisane: 8.07.2021, 5:55
moze nie tyle czas (1min) a sama temperatura jest zabojcza dla kompresora przy pracy ciaglej a ta zalezna jest a paru zmiennych.
PostNapisane: 8.07.2021, 14:11
kompresor nowy przekaznik sie zawiesil teraz auto lezy nie pokazuje zadnego bledy ale nie chce sie podniesc.....
PostNapisane: 8.07.2021, 16:39
Czyli padł...
Może jeszcze być bezpiecznik jeśli masz farta..
PostNapisane: 8.07.2021, 19:38
Mi ten patent kilka razy pomógł, pomimo że też byłem przekonany o fakcie zajechania przekaźnika.
Odepnij klemę minusową na 30 minut
Czasami się zdarza tak że procedura się zawiesi ( to tylko program, teoretycznie pisany bezbłędnie, ale zdarzy się że gdzieś się coś zapętli )
Po podpięciu klemy, auto zacznie na nowo czytać z czujników poziom, temperaturę, napięcie itd.
