PostNapisane: 20.12.2018, 23:11
hej
jak wyglada kwestia konwersji 997.2 z wersji US do EU
szczególnie chodzi mi o:
1. zderzak tył - 'bumpery' przy rejestracji. czy trzeba kupic nowy zderzak? czy to ma sens?
2. zegary. co sie wymienia, caly panel zegarow? znowu czy to ma sens?
3. swiatla
czy o czyms zapomnialem?
gdzie robic takie przerobki w okolicy wawy?
PostNapisane: 20.12.2018, 23:33
1. Po bumperach chyba zostają dziury, które można przykryć docinając kawałek plastiku w kolorze lub przeciwnie, np. imitacji karbonu. Można też zaspawać, ale wtedy to chyba lepiej kupić europejski zderzak, skoro i tak trzeba lakierować.
2. Ja bym zostawił jak jest. Przebieg i cyfrowy prędkościomierz się przestawia na km i km/h, a na analogowy prędkościomierz i tak się nie patrzy. Zostaje temperatura oleju i płynu, ale da się bez tego żyć. Wskazówka płynu ma być w pionie, a oleju mniej więcej w poziomie.
3. Nie wiem, ale chyba nic się z nimi nie robi. Przednie są zdaje się asymetryczne, a w tylnych chyba są normalne, pomarańczowe kierunki. A jeśli nie, to najprościej wymienić na EU. Pytanie jak z pmgłowymi z tyłu. Są?
PostNapisane: 21.12.2018, 0:14
W moim 987.1
1. Zależy jakie masz światła halogen czy xenon? W stanach światła są "płaskie" bez doświetlenia prawego pobocza. Przy xenonie i soczewce przesłona ma mały schodek prawie jak w naszych lampach, i minimalnie podnosi słup światła na pobocze. Jeśli na przeglądzie będzie problem to trzeba zmienić przesłonę. Halogeny powinno się wymienić ale to też zależy od diagnosty, niektórzy przepuszczają. Ja mam xenon, wymieniłem przesłonę.
2. możesz wymienić same tarcze, moman.pl robi doskonałe zamienniki us -> eu koszt 199 zł
3. tylne lampy miały pomarańczowe kierunki i przeciwmgielne to ich nie wymieniałem
PostNapisane: 21.12.2018, 11:44
Dzieki!
1. Xenony wiec dobrze to wyjasniles. Dzieki
2. Fajnie. Da sie to twoim zdaniem ladnie zamontowac?
3. Najwieksze wyzwanie to chyba ten zderzak w takim razie
Pozdr
PostNapisane: 21.12.2018, 11:59
a po co zmieniać zderzaki, jak można w urzędzie wziąć małą tablicę dla aut z USA ?
PostNapisane: 21.12.2018, 14:39
Niby tak, ale te odboje są obrzydliwe :x
PostNapisane: 21.12.2018, 14:47
Eee nie przesadzaj ;) niektórzy lubią balony :D
+1
PostNapisane: 21.12.2018, 14:57
mi moje w caymanie nie przeszkadzają, ale oczywiście każdy ma inny gust :D
PostNapisane: 21.12.2018, 15:32
To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem w moim 964. Wywaliłem amerykańską część tylnego zderzaka :)
