PostNapisane: 17.04.2021, 17:50
Chcę wymienić w 987 zwykłe żarówki rurki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po wymianie 2 szt. na led nie świecą , po wymianie 1 szt. led -1 szt. led świeci, druga żarówka led nie świeci . Jak włożę 1 starą rurkę i 1 ledową świecą obie. Zamieniałem biegunami ledowe i 2 szt. led nie chcą razem świecić. Nie wiem dlaczego 2szt. led nie świecą natomiast w konfiguracji 1 zwykła rurka +1 ledowa świecą obydwie. Co zrobić żeby wymienić 2 szt. na ledowe i żeby świeciły 2x led?
Po lewej zwykła po lewej po prawej led na foto.
PostNapisane: 17.04.2021, 18:23
1. Czy podpinałeś LED na lewą a żarówkę po prawej?
2. Czy żarówki podpięte są równolegle czy szeregowo?
3. Sprawdź też masę
PostNapisane: 17.04.2021, 18:27
[quote="Keysi"]1. Czy podpinałeś LED na lewą a żarówkę po prawej? Nie,ale spróbuję
Nie wiem
3. Sprawdź też masę -W jaki sposób?
PostNapisane: 18.04.2021, 0:09
Naprawiałem to u siebie, żarówki są podpięte równolegle. Pod zderzakiem idzie wiązka (moja miała numer 997 612 660 00) złożona z 2 przewodów i pod tablicą każdy z przewodów rozdziela się na dwa idące do wtyczek w które wpina się lampki. Więc spalenie / wyjęcie jednej żarówki nie powinno wpływać na drugą.
U mnie nie świeciły zwykłe żarówki, bo uszkodzona była wiązka, więc to inna sytuacja, ale może u Ciebie jeden led jest uszkodzony? Sprawdzałeś po kolei oba w parze ze zwykłą żarówką?
Boxster 987 '06
PostNapisane: 18.04.2021, 9:23
Nie śmiejcie się ale miałem coś podobnego i led musiałem odwrócić biegunami wtedy było ok, ale to były żarówki z chinola. :D
PostNapisane: 18.04.2021, 10:14
Kiedyś założyłem LEDy do podświetlenia tablicy w 997.2 i jedna dioda świeciła, a druga co jakiś czas mrugała. Dałem spokój i wróciłem do żarówek
PostNapisane: 18.04.2021, 13:39
Nic śmiesznego, ja zmieniałem w Panamerze na LEDy i trzeba było odwrócić biegunami, ponieważ wtyczka w LED miała odwrotnie. Sam nie doszedłem do tego, ale zadzwoniłem do sprzedającego i od razu mnie zapytał czy Panamera...wiedział o co chodzi.
PostNapisane: 18.04.2021, 14:14
Ja odwracałem bieguny bo wcześniej wyczytałem że pomaga ale u mnie nie pomogło.
Pzdr.
PostNapisane: 19.04.2021, 15:43
Odpowiedz z forum elektroda:
W Porsche Boxster 987 LEDy powinny mieć dodatkowo podłączony rezystor, aby nie było błędu w Canbus.
Pack LED-Module zur Beleuchtung des hinteren Kennzeichens des Porsche Boxster (987)
Jest wbudowany rezystor 5 W.
https://www.ledperf.at/pack-led-module- ... 11739.html
PostNapisane: 18.06.2021, 19:12
No i działa podświetlenie led od majfrendów.Obrazek
Pzdr.
