PostNapisane: 12.12.2018, 0:57
witam,
Proszę o pomoc, mam problem z stoperem chrono(zdjęcie w zał.), za cholerę nie potrafię go włączyć, nic się na nim nie wyświetla.
Patrzyłem w instrukcję jak się włącza i obsługuje, jest to zilustrowane (s.104) ale u siebie w aucie nie mam funkcji chrono przez którą się wg ksiązki obsługuje.
Dodatkowo żeby nie było za dobrze bo przecież nie może być, instrukcja jest po francusku :banghead: .
U siebie mam opcję od góry Limite; Info; Tel; Oil; Set. W żadnej nie ma włączania w/w opcji.
Autko Porsche Carrera 911 997.1 4s 2007r.
Na panelu pod radiem obok przycisku stawianie lotki jest przycisk z amortyzatorem (chyba tryb utwardzenia zawiechy) dalej jest wyłączenie kontroli trakcji(chyba). Przy kierownicy są 4 manetki 1kierunki 2sterownaie kompem 3 wycieraczki 4 tempomat (czytałem na forum że jest możliwość dołożenia manetki i chyba przedmiotowej opcji, u mnie jest ale co z tego ).
Dziękuje z góry za jakiekolwiek info
PostNapisane: 12.12.2018, 8:48
Musisz te opcje odblokować komputerem diagnostycznym. Mi spora część z nich zniknęła jak dodawałem tempomat, potem mi je przywrócili w ASO. Steruje się nimi dźwignią komputera, skoro masz stoper to nic nie musisz dokładać. Zaraz wrzucę fragment z polskiej instrukcji o tym.
W menu mogą być: Limit, Info, Tel, Chrono, Rdk, Oil i Set. Wydaje mi się, że ja mam jeszcze Navi, ale muszę sprawdzić.
A tak poza wszystkim - stoperem pobawisz się kilka razy i zapomnisz o jego istnieniu :)
