 Tytuł: Lifting 964
PostNapisane: 16.08.2008, 19:22
W ktorym dokladnie momencie przeprowadzono lifting i na czym on polegal?
PostNapisane: 16.08.2008, 19:33
Nr klubowicza: 068
zasadniczo 964 nie mial liftingu... jezeli juz to w 1993 kiedy zastapil go model 993.
Auto produkowane od 1989 na poczatku z duza sklonnoscia do wyciekow oleju (brak uszczelki cylinder/glowica) zostala dodana w pozniejszych modelach
podobnie z aparatem zaplonu ktory potem byl wyposazony w odpowietrzenie zwiekszajaca zywotnosc paska
zasadniczo wszystkie w/w byly zrobione chyba w calosci produkcji
inne modyfikacja (biale kierunki) itd byly sprawa wlascicieli
wiec... liftingu wg mojej wiedzy.. nie bylo..
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 16.08.2008, 19:52
pod koniec 91 wszedł model po "lifcie",nowe lusterka (jak 968 928gts) poduszki powietrzne zamiast starej kiery i deski,zmienione zostały tez alufelgi ...
PostNapisane: 16.08.2008, 20:13
Zgadza się w październiku 1991 (rok modelowy 1992) wprowadzono lusterka teardrop i felgi Cup Design to odpowiada mniej więcej określeniu lifting (zmiany zewnętrzne) ale na bierząco wprowadzano inne modyfikacje techniczne: sprzęgło, koło zamachowe, hamulce, uszczelnienie....
Zobacz: http://www.qv500.com/porsche964p1.php
He he... odpowietrzenie zapłonu polegało na podciśnieniowym zasysaniu pyłu węglowego ze szczotek do.... blendy tylnej :D co zapobiegało się jego gromadzeniu i powstawaniu zwarć.
PostNapisane: 16.08.2008, 23:08
Administrator
Podciśnieniowo ? Wydawało mi się, że patent polegał na wykorzystaniu powietrza z nadmuchu do przewietrzania paska i potem odprowadzenie do belki. Dwie rurki tam są chyba.
PostNapisane: 16.08.2008, 23:24
Tak jest! Oczywiście masz rację. Podciśnieniowo- Nadciśnieniowo....;):D ... gdzie jest nadciśnienie jest i podciśnienie :) :D
PostNapisane: 17.08.2008, 14:02
A ja zachodzilem w glowe po co te przewody do blendy :) A w takim razie po co sa takie same przewody do swiatel tylnych?
