PostNapisane: 18.03.2020, 16:00
Szukałem ale nie znalazłem :-)
Czy ktoś z Was ma może zdjęcie jak powinna być poprowadzona linka awaryjnego otwierania tylnej klapy? Wiem gdzie jest ale u mnie na 99% poprowadzona jest źle (zapewne podczas zakładania kamerki lub jakiegoś serwisu w silniku ktoś ją przełożył). U mnie wychodzi pod lewą tylną lampą i nie ma możliwości jej pociągnięcia przy założonej lampie. A żeby wyjąć lampę trzeba mieć otwartą klapę. Więc albo trzeba rozwalić lampę żeby otworzyć maskę albo rozwalić maskę. a to chyba nie ma sensu :-) Przez który otwór powinna przechodzić i gdzie "zwisać" czy wystawać?
PostNapisane: 18.03.2020, 18:58
Zwykle właśnie tam jest. Możesz sobie pod zderzak dać z lewej strony.
PostNapisane: 18.03.2020, 19:49
Czyli tak jest oryginalnie że linka leży pod lampą? No chyba że jakimś cienkim drutem da się wyciągnąć przez szczelinę między lampa a zderzakiem.
PostNapisane: 18.03.2020, 21:07
Z ciekawości sam poszukałem i efekt jest taki że trzeba iść do kąpania. Nie lepiej otworzyć z klucza drzwi i podłączyć zewnętrzny aku do bezpiecznika? Pod tylny zderzak nie idzie palca włożyć.
PostNapisane: 18.03.2020, 21:15
To jest linka w przypadku awarii samego zamka.
PostNapisane: 18.03.2020, 21:25
A póżniej jak do kabiny?
PostNapisane: 18.03.2020, 21:27
Nie chodzi o dostęp do kabiny, tylko o naprawę nieotwierającej się
tylnej klapy.
PostNapisane: 18.03.2020, 21:30
tylnej klapy.
A rozumiem, Sorry
Sam chętnie poznam gdzie owa linka się schowała
PostNapisane: 18.03.2020, 21:35
Na szczęście samochód mam otwarty. Musiałem wyjąć silnik do naprawy i po wyjęciu lampy i zdjęciu zderzkaą zobaczyłem tą linkę i wydawało mi się nielogiczne takie umiejscowienie linki awaryjnego otwierania, która de facto jest praktycznie niedostępna bez otwarcia maski. Chyba że drutem z haczykiem na końcu da się ją jakoś pociągnąć przez szparę pod lampą.
PostNapisane: 19.03.2020, 0:12
