 Tytuł: Moje 996 Turbo
PostNapisane: 20.03.2011, 22:05
Biorąc przykład z Pawła, zdecydowałem się opisać opisać moje 996 Turbo.
996 Turbo 2002 rok , manual
Wnętrze
- Kierownica RUF
- Fotele Kubełkowe Porsche/Recaro
- Zegary – biały obrotomierz
- dużo karbonu
- short shifter + metalwe linki z GT3 RSR
Zewnątrz
- karbonowe lusterka,wloty i progi
- Duży Tylny spojler
Modyfikacje mechaniczne ,
- Nowe większe turbiny,
- Układ wydechowy 76mm
- wydajne intercoolery z dodatkowymi wentylatorami
- Chłodniejsze świece zapłonowe
- Wiekszę wtryskiwacze i pompa pompa paliwa
- Zmienione stabilizatory z przodu i tyłu
- zawieszenie Bilstein PSS9
- zmieniona rura Y Pipe , puszka filtra powietrza z dodatkowym wlotem
- zmienione zaworu DV na aluminiowe
- hamulce przód z 997 GT3
- zmienione rury doprowadzające powietrze do sprężarek
- większa przepustnica
- modyfikacja elektroniki
- szpera płytkow 1.5 Way
- Sportowe sprzęgło Sachs
- napęd RWD
Parametry
W zeszłym roku 400m 10.8 ET
Na nowe sezon doszło pare zmian więc na pewno będzie lepiej :-)
Zdjęcia wrzucę poźniej.
Podziękowania dla Karola za wsparcie i doradztwo,
jak wiadomo żadne szybkie Porsche w Polsce nie powstanie bez jego udziału :D
PostNapisane: 20.03.2011, 22:19
Nr klubowicza: 224
CZeść
Domink gratki naprawdę szybkiego auta :) Bardzo fajne dopieszczone autko.
Paweł
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 20.03.2011, 22:26
oj tam oj tam. :wink:
naprawde gruby sprzet, jestem pod wielkim wrazeniem jak to wyszlo bez otwierania motoru.
Dominik, poswiecil mnostwo czasu na detale, dlatego wyszlo jak wyszlo.
PostNapisane: 20.03.2011, 22:51
Miałem okazję zobaczyć jak się to odrywa od ziemi. Wrażenia bezcenne. A swoją drogą Dominik wogóle w mieście jesteś w stanie włączyć 4 i 5 bieg. Bo mnie wystarczyło włączenie tylko drugiego :lol: i był banan na twarzy. Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: 20.03.2011, 22:52
widzialem to auto nie jeden raz w akcji, robi wrazenie i do tego pieknie zadbany egzemplarz...
Karol i Dominik, chyba bede musial sie w koncu do Was usmiechnac w sprawie rozsadnych modyfikacji i zrobic kosztorys ;)
PostNapisane: 21.03.2011, 1:41
Super zabawka :-)
PostNapisane: 21.03.2011, 9:39
Nr klubowicza: 068
dominik... napisał(a):
- napęd RWD
:D
a to cieszy najbardziej....
ciekaw jestem czy wazyles przed i po
jestem wlasnie na etapie podobnego zabiegu kastracji...
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 21.03.2011, 11:24
jak wszystko usuniesz, to bedziesz do przodu ok.15kg-18kg,
no i oczywiscie opory toczenia.
PostNapisane: 21.03.2011, 13:21
katalizatory masz 100cel czy wyeliminowane w całosci ? Zastanawiam sie czy jest sens je usuwac i oszukiwac sondy , napewno bedzie głosniejszy ale czy po korekcji za tym idacej programu beda odczuwalne efekty bo teraz mam sportowe cats .
PostNapisane: 21.03.2011, 13:33
to jest dobre pytanie...sad nie trzeba oszukiwac wystarczy je wylaczyc.
nie mam teraz katow ale mam miec wiec dam Ci znac.
PostNapisane: 21.03.2011, 13:40
to kolejne które ostatnio mnie dreczy , czy IPD po wyminaie na 76 zaadaptuje sie samo czy trzeba na nowo softa produkowac ?
PostNapisane: 21.03.2011, 13:53
occzywiscie amerykanie twierdza ze nie, pewnie jesli jezdzisz z przeplywka to jest szansa ale jesli jezdzisz tylko na map'ie to potrzebujesz adjustementu.
w gt2 odczuwalem szarpanie do momentu kiedy ecu nie zostalo znow wystrojone
PostNapisane: 21.03.2011, 15:09
Auto jest na sprzedaż, zapraszam.
samochód w pełni cywilny, nadający się do jazdy na co dzien,
powód, chęć przestrzegania przepisców i nie przekraczania 130km/h :D
PostNapisane: 21.03.2011, 19:28
Ja bym napisał w myśl nowych przepisów 140km/h, a dodatkowo widełki do 150km/h :D
PostNapisane: 30.04.2011, 14:10
- napęd RWD
:D
ale jak to jest z tym demontazem w 911 przedniego napedu , czy nie bedzie tak ze w pewnych momentach auto na rwd bedzie słabsze ...? Oprócz demontazu trezba cos przerobic czy tez moze elektronika ? Też myślę o takim zabiegu wiec wskazówki mile widziane :idea:
PostNapisane: 30.04.2011, 21:53
czekamy :wink:
PostNapisane: 2.05.2011, 11:34
jeszcze chwila :D
nowy rekord z bemowa 1/4 ET 10.79s :lol:
PostNapisane: 3.05.2011, 18:14
Robiłeś może pomiar na hamowni przed i po montażu 76 przepustnicy ? Amerykanie jak zwykłe chwala wymiane plenum i przepustnicy na wieksze a słyszałem tez opinie ze to nic nie daje w tym aucie :roll:
