[ Posty: 9 ] |
wampir
Napisane: 11.09.2007, 22:31 |
Poniewaz niektorzy by chcieli zobaczyc, a nie sa klubowiczami to zalaczam kilka fotek
Troche wiecej mozna zobaczyc na http://wampir.org
jimmy
Napisane: 11.09.2007, 23:00 |
Nr klubowicza: 151
Wampir, kiedy będziesz w Radomiu? Z miłą chęcią obejrzę auto na żywo.
pozdrawiam, Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S out: Porsche 944 2,5
wampir
Uuuuuu.... Dobre pytanie... Chyba jakos w przyszlym roku dopiero  A moze na sylwestra  Ciezko stwierdzic.
Moze lepiej przyjedz do poznania na zlot
jimmy
Napisane: 11.09.2007, 23:05 |
Nr klubowicza: 151
Bardzo bym chciał, ale muszę auto doprowadzić do lepszego stanu. Parę drobiazgów muszę jeszcze ponaprawiać. Jak na razie to wstydziłbym się nim pokazać... no może delikatnie przesadziłem.
Wiec raczej w tym roku się chyba jeszcze nie odważę pojechać do Poznania.
pozdrawiam, Jakub
wampir
Napisane: 11.09.2007, 23:15 |
Daj spokoj, przegapic taka impreze tylko dlatego ze ci sie wydaje ze go pokazac nie mozna. Ludzie z gorszych stanow doprowadzali te auta do zycia, napewno zrozumieja, wiec nie przesadzaj, pakuj 4 litery do auta i przyjezdzaj
Igor
Napisane: 12.09.2007, 0:47 |
jimmy napisał(a): Bardzo bym chciał, ale muszę auto doprowadzić do lepszego stanu. Parę drobiazgów muszę jeszcze ponaprawiać. Jak na razie to wstydziłbym się nim pokazać... no może delikatnie przesadziłem. Wiec raczej w tym roku się chyba jeszcze nie odważę pojechać do Poznania.
jakbyś zobaczył moje auto, byś uwierzył, że jak się chce, to można
jimmy
Napisane: 12.09.2007, 7:15 |
Nr klubowicza: 151
Panowie, wiem że nie na temat piszę (bo tematem jest ŚWIETNE auto Wampira), ale jeżeli mam przyjechać do Poznania to pomóżcie mi w kilku kwestiach. Jestem świeżym właścicielem 944 - jak już wiecie - i z racji, że nie znam dokładnie historii mojego auta, to chcę w nim wymienić na początek olej, filtry i rozrząd. I tu pojawia się pytanie:
1. jaki olej? jakie filtry?(czy filtron wystarczy?), Licznik wskazuje 160.000km;
2. cały rozrząd wymienić? oryginał czy zamiennik? gdzie najlepiej zamówić?
3. maglownica ma luzy, więc nie wiem czy wymienić czy regenerować?(a to wszystko przez opony: przód 235/45/R17, tył 255/40/17)
4. no i przydałoby się wymienić pompkę spryskiwaczy szyby i reflektorów - czyli dwu-wyjściową (nie jestem pewien czy pasują od vw)
Doradźcie mi na co jeszcze zwrócić uwagę ( tak przed zlotem i na przyszłość)
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź!
pozdrawiam, Jakub
meewosh
Napisane: 12.09.2007, 7:21 |
1. olej jak nie wiesz jaki był to najbezpieczniejszy będzie 10w40, np Mobil.
2. pasek rorządu, pasek balansowy, rolki, napinacz, jest tego trochę - najlepiej jechać do sklepu, wziąć katalog i niech szukają.
U mnie w iosce jest sklep w którym wszystko załatwią i zawsze taniej niż w FOTA czy IC.
3. Zależy od dostępności, jak masz wswpomaganie to mogą Ci krzyknąć za używkę dużo, może warto wymienić jakiś krzyżak czy cuś. (przy okazji - koła porażka, nie do jeżdżenia tylko oglądania)
4. sprawdź bo może jest przytkana - ja miałem taki przypadek, rozebrałem, wyczyściłem i ożyła - pompa w zasadzie każda działa tak samo - więc moze coś dopasujesz.
lorek944
Napisane: 12.09.2007, 10:41 |
Nr klubowicza: 806
Mój też nie jest w najlepszej kondycji i na początku wahałem się czy jechać na zlot
Ale to że będę uczestniczył pierwszy raz w takiej imprezie i spotkam równie "chorych" ludzi jak ja, przeważyło nad decyzją.
Druga strona - masz możliwość dowiedzieć się wiele więcej o swoim aucie niż na forum, poznasz ludzi, nawiążesz znajomości i będzie o wile łatwiej w przyszłości o pomoc ze strony klubowiczów.
Bynajmniej tak mi się wydaje
Do zobaczenia w Poznaniu
Jest: 996 C2 '03, Cayenne S III Było: 944 '84
[ Posty: 9 ] |
