PostNapisane: 31.03.2019, 10:50
Może jedna ktoś mi pomoże ? wymieniłem już ....przewody , kopułki , świece , silniczek krokowy .............i nic ..
cały czas gaśnie mi na wolnych obrotach jak jest zimny , a jak się rozgrzeje jest ok
Macie jakieś doświadczenie w tym temacie ????
PostNapisane: 31.03.2019, 10:52
Oj chyba wizyta u mechanika -trzeba posprawdzać ciśnienia
PostNapisane: 31.03.2019, 10:55
Dokładnie tak. Powodów może być dużo. Wyeliminowałeś te eksploatacyjne,
ale może jakiś czujnik temperatury na przykład zaniemógł?
PostNapisane: 31.03.2019, 11:05
No właśnie czujnik temperatury ...podobna są dwa takie ? ale gdzie ich szukać ????
Próbowałem ale nie znalazłem
PostNapisane: 31.03.2019, 11:15
Chyba nawet więcej.
Ja bym zaczął od trzeciego cylindra. Tam jest jeden.
Potem zobaczyłbym czujniki od oleju przy czujniku
ciśnienia oleju oraz ten z przodu silnika (czyli z
tyłu auta) wkręcany bezpośrednio w blok.
Myślę, że wpisując odpowiednie hasło w google znajdziesz
dużo zdjęć, a jak wiadomo jedno zdjęcie to jak tysiąc
słów ;)
PostNapisane: 31.03.2019, 11:53
Dziękuję :-)
Wiedza fachowca to jest wiedza :D
Ja bym szukał do ....... śmierci :-)
Pozdrawiam i dziękuje
Sprawdzę w tygodniu i dam znać
PostNapisane: 31.03.2019, 12:05
Jacek wymień to
http://www.transaxle.pl/mobile/pl/p/aku ... 930964/574
PostNapisane: 31.03.2019, 12:21
Jak wnioskuję ze zdjęć (nauczyłem się a co :-) ) jest to obok filtra paliwa ?
Dzięki
PostNapisane: 31.03.2019, 13:28
Arekk napisał(a):
Raczej to coś z cold startem :D
PostNapisane: 31.03.2019, 18:52
Czekajcie, ja zakładam że to standardowe 964 na komputerze? Czyli M64.01
lub 02. Akumulator paliwa będziesz miał w turbo. W silnikach n/a jest
już DME od początku lat 80tych.
Jak masz KJETa, to zupełnie inna para kaloszy. O wiele trudniejsza.
Tutaj najpierw do sprawdzenia ciśnienia w układzie i legendarny WUR.
PostNapisane: 31.03.2019, 19:39
Racja :thumbup:
Wymieniłem to w k-jecie i problemy z zimnym i ciepłym i jak ręką odjął.
PostNapisane: 1.04.2019, 9:23
No właśnie u mnie nie ma tego ...trochę poszukałem wczoraj :shock:
Musze znaleźć gdzieś - kogoś z podłączenie do komputera i to już powinno dać obraz ........
Pozdrawiam,
PS wiecie kto w Trójmieście ma coś takiego , czy zostaje mi tylko serwis ?
PostNapisane: 3.04.2019, 19:38
czy korzystał ktoś z usług Bosch serwis w Leźnie u Hreckiego ???
Chcę tam podłączyć się do komputera .....
Pozdrawiam,
PostNapisane: 3.04.2019, 22:02
Niewiele to da, bo diagnoza, z tego co pamiętam, w 964 jest słaba.
Już 993 pokazuje jakieś aktualne wartości, ale 64 raczej niewiele.
Podjechać zawsze możesz, stary kts chyba chwyci. Aż jestem ciekaw
co powiedzą.
PostNapisane: 3.04.2019, 22:04
Też tak mi się zdaje. W 964 diagnoza jest szczątkowa. Ale co to szkodzi - sprawdź
PostNapisane: 4.04.2019, 6:29
Sprawdzę i dam znać , koszt nie jest aż tak duży ...120 zł netto
Pozdrawiam,
