[ Posty: 11 ] |
Kubuś72
Napisane: 2.09.2020, 18:35 |
Mam model z rynku japońskiego bez naklejki Car Bone nie ma danych do mas z naklejki, ma ktoś z Was i może mnie poratować zdjęciem?
Mikołaj
Napisane: 2.09.2020, 18:40 |
Druga naklejka (taka sama) moze byc w ksiazce serwisowej, o ile w Japonii tez wystepowaly.
adam748
Napisane: 2.09.2020, 19:13 |
Proszę bardzo, ja mam co prawda manuala, ale będą mieli wzór, a masy możesz gdzieś w necie znaleźć...
Andruszka
Napisane: 2.09.2020, 19:50 |
Nr klubowicza: 304
Masy masz w dowodzie rejestracyjnym
Andrzej 911
adam748
Napisane: 2.09.2020, 20:07 |
A sam wzór CarBone powinni mieć, bo na podstawie mojej robili naklejkę koledze frbo
Kubuś72
Napisane: 2.09.2020, 21:06 |
Wzór mają, dowód dostali i sam tego nie rozumiem, podpowiedzcie mi, na naklejce pierwsze oznaczenie to maksymalna masa całkowita, a dwa następne to naciski na oś?
Kubuś72
Napisane: 3.09.2020, 6:40 |
Znalazłem dane mas dla 996 4S: Permissible axle load, Coupe, front: 775 kg (1708.49 lbs.) Permissible axle load, Coupe, rear: 1100 kg (2425.06 lbs.) Max. gross weight, manual: 1720 kg (3791.74 lbs.) Max. gross weight, tiptronic: 1765 kg (3791.74 lbs.)
flybart
Napisane: 19.11.2020, 21:38 |
Bardzo przydatny post. Dzięki Panowie. Właśnie sam przerabiam temat z Car Bonem, bo mi się auto na stacji diagnostycznej od ściany odbiło z powodu braku naklejki 😛
flybart
Napisane: 20.11.2020, 16:37 |
Jeszcze mam pytanie. Na naklejce VIN na lewym słupku B są 3 wartości. Czy pierwsza wartość to MASA WŁASNA (w dow. rejestracyjnym pozycja G) czy tez DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (F1)
Jakie macie wartości dla 996 4S tiptroinc? 1765kg?
LeON
Napisane: 20.11.2020, 17:05 |
Nr klubowicza: 583
Tak jest w instrukcji Załącznik: 537641CB-5C6F-4A01-9367-2858CD9F80DD.jpeg a tak mam w cepiku Załącznik: 929968C3-C48E-4199-B62D-2E3799059547.jpeg
flybart
Napisane: 20.11.2020, 22:06 |
Dzięki za pomoc. U mnie w Cepiku niby to samo, w Cepiku jest to, co wpisał diagnosta na pierwszym przeglądzie przed pierwsza rejestracja w Polsce... i przy tym całym procesie uwadze umknął fakt iż jak to zwykle bywa w samochodach z Japoni brakuje wlepki z VIN. Niby nic takiego wszak nr jest wybity na podszybiu, jest na wszystkich dokumentach z Japoni, ot zwykła formalność, ale właśnie w związku z niespełnieniem tej blachej formalności dorabiam nalepkę, zeby samochód spełniał urzędnicze formalności. A jak już dorabiam, to chce to zrobić porządnie, bez niechlujstwa wpisując byle wagi... bo może Panu Mieciwi ze stacji diagnostycznej równie rzetelnie chciało się te wagi w Cepiku wpisać, jak zweryfikować istnienie wlepki VIN 😄
[ Posty: 11 ] |
