[ Posty: 18 ] |
Romanesku
Napisane: 17.02.2010, 16:44 |
W jaki sposób można naprawić felgę? Jest przytarta przy rancie i na powierzchni ma jedną większą rysę jak na zdjęciu.
michal928
Napisane: 17.02.2010, 16:56 |
Felga do piaskowania/malowania, ubytek uzupelnia szpachla lub nadleja aluminium.
spaun
Napisane: 17.02.2010, 16:58 |
Tylko pa odnowieniu będzie miała inny kolor niż reszta
David
Napisane: 17.02.2010, 17:07 |
malowanie tylko proszkowe
no chyba ze auto ma tylko stac i pachnieć
spaun
Napisane: 17.02.2010, 17:08 |
tak, ale najlepiej wszystkie 4szt.
Znam odpowiedni warsztat, właściciel sam wszystkim się zajmuje i robi to naprawdę profesjonalnie, tylko t jest w okolicach Mszczonowa
David
Napisane: 17.02.2010, 17:11 |
spaun napisał(a): tak, ale najlepiej wszystkie 4szt.
ależ oczywiscie
axel
Napisane: 17.02.2010, 17:36 |
Nie widzę tego na żywo ale jeśli to tylko tyle co na zdjęciu a pozostałe są dobre to zastanowił bym się czy warto bo faktycznie ciężko będzie dobrać kolor na jedna felgę mnie nie dobrali  a żeby wszystkie 4 odrazu malować ?
Romanesku
Napisane: 17.02.2010, 17:45 |
Tylko ta jedna jest podrapana, pozostałe mają małe ryski widoczne z bliska po umyciu. Jaki jest orientacyjny koszt malowania proszkowego felgi i na ile trzeba zostawić felgę w warsztacie?
axel
Napisane: 17.02.2010, 18:15 |
za przeszlifowanie rantu i malowanie zapłaciłem 100 zł od jednej na drugi dzień była gotowa wiec pewnie wszędzie jest podobnie najlepiej poszukać renowacji felg w google i podzwonić  tylko nie daj sobie szpachlować tylko niech to za szlifują bo szpachla będzie odpadać.
Romanesku
Napisane: 17.02.2010, 20:27 |
Thx, znalazłem u siebie namiar na renowację za 100 zł od felgi.
logos
Napisane: 18.02.2010, 10:16 |
Własnie odebrałem z naprawy felgę . Po spotkaniu z dziura była od wewnatrz skrzywiona i peknieta na ok. 1 cm. Ledwo to było widac ale opona nie trzymala cisnienia. Łaczny koszt naprawy/ prostowanie spawanie , malowanie/ 170 zl. Za kompletna renowację 4 felg 17 z piaskowaniem i malowaniem zaproponowano mi 400 zl.
Pozdr
Wojtek
Wilson
Napisane: 18.02.2010, 18:30 |
Spawanie felgi to nie jest dobry pomysł, zwłaszcza w sportowym aucie... Jeszcze prostowanie na rancie to ujdzie, jeżeli są niewielkie skrzywienia, ale bałbym się tym jeździć przy wyższych prędkościach... No ale jak chcesz.
Romanesku
Napisane: 7.03.2010, 11:38 |
Odebrałem felgi po renowacji i wyglądają super. Teraz pojawił się nowy problem-śruby .Stare są już pordzewiałe i wyglądają przy tych felgach paskudnie. Oryginalne nowe śruby kosztują krocie. Czy te śruby z ogłoszeń Allegro się nadają, czy można w jakiś sposób zregenerować stare i czy jest sens odnawiać?
Duke
Napisane: 7.03.2010, 14:37 |
Ja mam takie pytanko co do felg.
Mam 17" kute aluminiowe felgi i w miejscu gdzie ramiona stykają się z "obręczą" pojawił się delikatny rdzawy wykwit, schodzi odrobinę gdy się nad nim popracuje, znacie jakiś dobry środek żeby się tego pozbyć/zabezpieczyć, to nie jest osad z hamulców.
rychu
Napisane: 7.03.2010, 15:03 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3376 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
aluminium nie rdzewieje na rudo tylko na biało- jeżyli na biało to wyczyścić do srebrzystego( sprawdzić czy nie ma pęknięcia ) i pomalować
PoZoR
Napisane: 22.04.2015, 11:34 |
Dołączył: 2.12.2010 Posty: 548 Lokalizacja: Toruń/Gdańsk
Nr klubowicza: 412
logos napisał(a): Własnie odebrałem z naprawy felgę . Po spotkaniu z dziura była od wewnatrz skrzywiona i peknieta na ok. 1 cm. Ledwo to było widac ale opona nie trzymala cisnienia. Łaczny koszt naprawy/ prostowanie spawanie , malowanie/ 170 zl. Za kompletna renowację 4 felg 17 z piaskowaniem i malowaniem zaproponowano mi 400 zl.
Pozdr Wojtek
Logos gdzie malowałeś felgi? Możesz coś polecić w okolicach Bydgoszcz-Toruń?
Z góry dziękuję za informację.
Pzdr
Marcin
_________________ Marcin było: 986, 987S, 996.2 Targa Orient Red Metallic, Macan S Sprzedam Boxster 718 2.0 Porsche Approvedbędzie: 992 Turbo S http://www.auran.plhttp://www.missala.plPerfumeria Quality Gdańsk https://quady.torun.pl/
logos
Napisane: 22.04.2015, 11:52 |
To było 5 lat temu  Ale fega jest OK i cały czas na niej jezdże. Robiłem w Bydgoszczy w Wukkanizacji na ul. Mazowieckiej / między Sienkiewicza a Pomorska/. Mają jakiegoś zaufanego fachowca.
Pozdr
Wojtek
PoZoR
Napisane: 22.04.2015, 12:20 |
Nr klubowicza: 412
[ Posty: 18 ] |
