PostNapisane: 21.08.2020, 19:52
Koledzy.
Jaki jest naturalny (nie chodzi mi o wycieki) ubytek płynu chłodniczego w Porsche?
Oczywiście różne są pojemności tego układu (od kilku do kilkunastu litrów) w zależności od modelu, ale z Waszych obserwacji, jak to wygląda u Was?
Ostatnio mamy mega upały, dodatkowo, samochody często pokonują długie trasy z maksymalnym obciążeniem - jaki ma to wpływ?
Proszę o przykłady.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 22.08.2020, 11:11
Ja w zeszlym tygodniu musialem dolac około 0,5l bo bylo na poziomie minimum jak byłem na przeglądzie na koniec marca to bylo ok. Więc przez te 4-5 miesięcy tyle "ubyło".
Też się zastanawiam czy to normalne:)
PostNapisane: 22.08.2020, 15:29
U mnie w 986 od marca gdy robiłem sobie kontrolę płynów to właśnie ubyło mi tylko chłodniczego z poziomu połowy pomiędzy min/max do kilku milimetrów nad min. Jak dobrze pamiętam to dolewki było ok dwie setki.
PostNapisane: 22.08.2020, 21:59
Jal teraz myślę to fakt, że teraz do maksa dolalem 500ml to nie musi oznaczać, że tyle ubyło. Mogło jak u Ciebie byc w połowie między min a max w marcu wiec "ubyło" pewnie podobnie jak u ciebie czyli 200-300 ml.
PostNapisane: 22.08.2020, 22:15
Ja właśnie się zastanawiam jakie są „normy”
I od czego to zależy.
Ostatnio po zdobyciu „Hochalpenstrasse Malta” Panamera napisała mi, że mam niski poziom płynu. Dolałam prawie 900 ml, ale:
1. nigdy nie sprawdzałem poziomu płynu
2. Od zakupu w czerwcu 2019 zrobiłem autem jakieś 20k
3. Moje trasy to głównie: 4 osoby, box na dachu, 4 rowery na haku i temperatury na poziomie 30oC
W 944 odebranym w grudniu od PorschePana poziom tydzień temu zszedł do minimum, do maksa dolałam jakieś 500-600ml. Autem zrobił w tym czasie coś koło 3k mil - głównie w gorące dni - często z „kickdown” bo to automat ;)
PostNapisane: 24.08.2020, 18:39
Nie znam się szczegółowo ale może przy pewnym ciśnieniu zawór odpowietrzający lub korek upuszcza nadmiar i pomału ubywa i dlatego robi się zauważalne dopiero po dłuższym czasie.HEJ
PostNapisane: 25.08.2020, 12:00
Nr klubowicza: 694
Wczoraj sprawdzałem mojego Boxa 986 S - nic nie ubyło.
Od kiedy Michał wlał (kilka lat temu), trzyma poziom bez zmian !
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 25.08.2020, 13:43
Czyli już najwyższy czas, żeby płyn po kilku latach wymienić.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25.08.2020, 13:50
Nr klubowicza: 694
Ale płynu nie wymienia się co 2 ani nawet co 3 lata...
U mnie płyn jest czysty, ma zbliżony kolor do nowego, w ogóle nie jest narażony na eksploatację zimową (nie używam Boxa w zimie), więc nie ma potrzeby jego wymiany...
PostNapisane: 25.08.2020, 23:56
W płynie masz inhibitory korozji, które chronią układ chłodniczy przed korozją, glikol jest żrący a to główny składnik płynu, inhibitory tracą swoje właściwości i stąd konieczność wymiany płynu, jeśli trzymasz go długie lata, to normalnie się starzeje, polecam wymianę częściej niż raz po zakupie.
PostNapisane: 26.08.2020, 9:36
Nr klubowicza: 694
Kubuś, a czy ja gdziekolwiek napisałem, że mam ten sam płyn chłodniczy od zakupu samochodu ? Nie mam.
Możesz być spokojny o mój płyn, jest w bardzo dobrej kondycji. I nie zamierzam go wymieniać co 2, ani nawet co 3 lata ! Nie trzeba.
PS. W moim innym fabrycznie nowym samochodzie (mam go od 5 lat) płyn wciąż ten sam (samochód serwisowany w ASO).
PostNapisane: 28.08.2020, 22:31
W nowych autach po prostu rozciągają się węże i poziom spada. Po jakimś czasie (1-2lata) się to wszystko poukłada i po dolaniu jest OK. A po wymianie płynu najczęściej dopiero jak się sam dobrze odpowietrzy to przestaje poziom opadać.
