[ Posty: 12 ] |
Karol_82
Napisane: 19.03.2012, 9:30 |
Witam serdecznie,
Czy spotkaliście się kiedykolwiek w swoich samochodach (mój to carrera 4 996 320KM), że w pierwszych sekundach po uruchomieniu silnika tak jakby spalal olej - kopci na niebiesko. Po dosłownie kilku sekundach przestaje i wszystko wraca do normy. Nastepnie jak kilkanascie minut jest zgaszony i zrobimy ponowny start to znow zadymi...
co to moze byc ?? Czy jest to oznaką powaznej usterki ?
pozdr,
lukasz
Phantom
Napisane: 19.03.2012, 10:06 |
U mnie w silniku turbo benzyna (ale w Smarcie F2  ) były to uszczelniacze zaworów ale lepiej niech się wypowie ktoś co się zna na Porsche, bo ja narazie mam małe doświadczenie
bukers80
Napisane: 19.03.2012, 10:48 |
chyba prawdopodobne jest zużycie uszczelniaczy zaworów - na zimno trochę oleju przedostanie się do komory spalania i przy pierwszym uruchomieniu się wypali.
jurek968
Napisane: 19.03.2012, 12:03 |
Jest ok- może tak być , temat był wielokrotnie omawiany.
968 - out 912 996 - out
Adi_rallye
Napisane: 19.03.2012, 12:55 |
Masz wszystko w porządku,jak silniik się nie nagrzeje i go zgasisz np.wieczorem wstawiasz do garażu to zadymi i to jest normalne.
alexdr
Napisane: 19.03.2012, 13:01 |
Adi_rallye napisał(a): Masz wszystko w porządku,jak silniik się nie nagrzeje i go zgasisz np.wieczorem wstawiasz do garażu to zadymi i to jest normalne.
Mam takie same obserwacje. Niebieski dymek pojawia sie, jesli przedtem silnik został wyłączony po krótkiej pracy, nie osiagnowszy pełnej temperatury pracy.
NoName
Napisane: 19.03.2012, 13:20 |
u mnie w 996 zakopci tylko rano po pierwszym rozruchu, później jest spokój. Mówią, że ten typ tak ma
mart2014
Napisane: 19.03.2012, 14:48 |
Caymany często też tak mają - odkładanie się resztek oleju po jeździe w jakimś tam miejscu, który potem spala się na niebiesko przy pierwszym uruchomieniu. Amerykański klub Caymana (kilka tysięcy aut  ) złożył nawet protest do Porsche AG w tej sprawie. bo nie lubią jak im rankiem dymi
marcin.m
Napisane: 19.03.2012, 15:40 |
| Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
u mnie na zimnym nigdy nie zauważyłem takich objawów, ale zdarzało się czasem po jeździe "pachołkowej" że pojawiał się dymek... tzn. olej przelewa się na wszystkie strony świata i jakieś tam resztki pozostają gdzieś tam... mechanicy uspakajali mnie że to normalne i można z tym żyć...
Sprzedam: GT3 992
TET930
Napisane: 19.03.2012, 17:26 |
To jest normalny objaw w większości 911 , po dłuższym odstawieniu np 10-12 godzin i więcej po gładziach cylindrowych spływa olej ktory normalnie jest zbierany przez pierścień olejowy no i przy rozruchu wypala się ten olej z benzyną.
HAJ$u
Napisane: 19.03.2012, 18:01 |
Koledze w 997 Turbo też jak odpala dymi przez moment, a później ok
Karol_82
Napisane: 19.03.2012, 20:10 |
Czyli generalnie jest OK... SUPER, ale nie mniej jednak niekiedy robi troche szpety
pozdrawiam i dziekuje za info... !!
[ Posty: 12 ] |
