PostNapisane: 14.06.2009, 21:32
[admin: usunięto]
PostNapisane: 14.06.2009, 21:38
Paliwo raczej nie ma nic do tego. Niebieski dym to olej. Moj chyba tez puszcza dymka na zimno, choc nie az tak dlugo.
PostNapisane: 14.06.2009, 21:48
[admin: usunięto]
PostNapisane: 14.06.2009, 21:51
Wg mechanika z serwisu w Poznaniu, puszczanie "dymków" przy odpalaniu przynajmniej 997 to normalna rzecz, zwłaszcza po paru dniach.
Podobno to taka uroda tych silników...
Ale u Ciebie to chyba nie tylko mały "dymek:
PostNapisane: 14.06.2009, 21:54
[admin: usunięto]
PostNapisane: 14.06.2009, 21:55
Mierzysz olej miarka czy wedlug wskaznika? Chyba to drugie, bo wyglada na to ze nalales ciut za duzo.
PostNapisane: 14.06.2009, 21:57
[admin: usunięto]
PostNapisane: 15.06.2009, 9:27
Mój na zimnym silniku puszcza "bąka" :) na niebiesko no i czuć spalony olej, po chwili jest OK.
Pytałem mechanika, podobno to normalne... (mam cały czas taka nadzieję)
Aha i dolewka po 1000km to norma według instrukcji... ja uzywam z uporem Mobila 5/50W pełny syntetyk
pozdr, Jacek
PostNapisane: 15.06.2009, 9:36
Administrator
Zużyte prowadnice zaworów wydechowych. To w 993 bardzo powszechna przypadłość. Niedługo będzie kopcił też na gorącym - wtedy remont. Tak to już jest.
PostNapisane: 15.06.2009, 9:49
[admin: usunięto]
PostNapisane: 15.06.2009, 15:46
[admin: usunięto]
PostNapisane: 16.06.2009, 11:41
A czy przypadkiem w zakopanym na parkingu niebyło nierówno?
Osobiście dokąd auto niebierze dużo oleju to "okazjonalnym" dymieniem bym się nieprzejmował.
Oststni widziałem do 996/997 anti smoke kit- o czymś to świadczy!
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 16.06.2009, 17:47
[admin: usunięto]
PostNapisane: 16.06.2009, 19:13
Olej splynal tam gdzie normalnie go nie ma ;) A rzeczka nie miala tu nic do rzeczy.
PostNapisane: 16.06.2009, 19:16
[admin: usunięto] napisał(a):
wedlug wskaznika na mocno goracym silniku i wtedy dolewam malym sloiczkiem i patrze jak wskazowka sie unosi i jak jest okolo 10% przed gora to stopuje. Obecnie jest okolo 70% od dolu.
A sprawdź jeszcze bagnetem na zimnym silniku przed odpaleniem .
