PostNapisane: 19.04.2021, 23:36
Cześć,
dzisiaj przestał działać mi centralny zamek w drzwiach kierowcy - gdyby ktoś z Was dał mi jakąś cenną radę zanim zacznę grzebać na oślep, to byłbym wdzięczny.
Problem dotyczy 996 cabrio z 1999 roku z USA.
Objawy:
  • auta nie da się zamknąć z pilota - po wciśnięciu przycisku na pilocie, samochód próbuje się zamknąć, ale po sekundzie się otwiera i dwa razy trąbi
  • zamykanie centralnego ze środkowej konsoli zamyka tylko drzwi pasażera
  • czasem, choć rzadko, jednak zamykanie z pilota działa
  • cała reszta, włącznie z delikatnym obniżaniem szyb przy pociągnięciu za klamkę, działa
Ktoś się już z tym borykał?
PostNapisane: 20.04.2021, 7:43
Skoro szyby się opuszczają to zakładam, że mikrostycznik w klamce jest ok.
Ja bym zaczął od sprawdzenia, że wszystkie zamki/krańcówki, które da się sprawdzić są sprawne. Np kiedyś nie wiedziałem, że otwarty schowek w podłokietniku powoduje trąbienie przy zamykaniu ;)
A z kluczyka się zamyka? W sensie fizycznie przekręczając kluczyk?
PostNapisane: 20.04.2021, 10:00
Dzięki za odpowiedź. :)
Niestety, wygląda na to, że tak. Kiedyś miałem problem z czujnikiem zamknięcia maski, ale wtedy się zamykał i trąbił tylko raz.
Tak, fizyczne przekręcenie kluczyka zamyka/otwiera oboje drzwi. Centralny nie umie tego jednak otworzyć.
Wygląda na to, że w weekend będę musiał rozebrać drzwi i wszystko dokładnie obejrzeć.
PostNapisane: 21.02.2022, 0:14
Ku potomności: musiałem wymienić cały zamek na nowy OEM - to rozwiązało problem. Próbowałem dopasować jakiś aftermarket przeznaczony do VW, ale coś mi nie szło i straciłem cierpliwość.
Jak na ironię, dwa tygodnie po wymianie zamka kierowcy, padł zamek pasażera :banghead:. Zamówiłem aftermarket do VW i po lekkich przeróbkach działa jak marzenie.
Gdyby ktoś miał podobny problem i nie chciał kupować oryginału za ok. tysiąc złotych, to rozwiązanie jest następujące (drzwi pasażera):
  • Kupić zamiennik (jest odrobinę inny) - np. do VW Tourega
  • Podmienić dźwignię popychającą mechanizm zamka - ten element, który pokazany jest na pierwszym ze zdjęć - inaczej fizycznie nie zmieści się ten zamek w drzwiach
  • Rozkręcić i wylutować/odciąć dodatkowy silniczek i dodatkowy stycznik z zamiennika (ten który jest dalej od silniczka) - inaczej samochód protestuje
  • Zamontować i będzie działać (oby - przynajmniej u mnie działało)
