PostNapisane: 14.05.2019, 21:21
Witam serdecznie !
Jestem po wymianie sprzęgła. Jednak pedał nie pracuje prawidłowo . . . Czy istnieje jakaś specjalna procedura odpowietrzenia sprzęgła dla tego modelu ? Pedał bierze krótko na samym dole i odbija tylko do połowy.
Z góry dzięki za odpowiedź !
PostNapisane: 14.05.2019, 23:44
O kurcze, biały kruk ;) Poliftowy manual.
Generalnie do wymiany sprzęgła, układ wysprzęglik - pompa sprzęgła
nie powinien być otwierany. Porsche w swoich dokumentacjach podaje,
żeby tego nie robić. I mają rację, tak jest łatwiej. Więc spytaj
serwis który to robił czy tak nie było? Może problem leży gdzie
indziej. Czy jak "napompujesz" pedałem to jest jakby lepiej?
Jeżeli nie, to przede wszystkim staraj się tak zbyt dużo nie jeździć,
bo spalisz nowy zestaw. A te pierwsze kilometry są najważniejsze,
bo się dociera/układa.
Jeżeli układ jest faktycznie zapowietrzony to trzeba go odpowietrzyć,
procedura taka sama jak w zwykłych samochodach. Tzn. Porsche oczywiście
karze korzystać z ich urządzenia, ale zakładam (nigdy tego w 997.2
nie robiłem) że da się "po staremu".
Podeślij na PW maila, to Ci wyślę kilka stron z manuala.
PostNapisane: 15.05.2019, 9:48
biuro@uvwstudio.pl - dzięki wielkie
PostNapisane: 15.05.2019, 13:24
Sprawdź maila, bo odbiło.
Lub do mnie j.kadziela@gmail.com
PostNapisane: 15.05.2019, 14:30
Z ciekawości -jaki koszt sprzęgła z wymianą?Ile zrobiłeś na starym?
C2 czy c4?a może turbo manual-To dopiero byłby kruk;)
PostNapisane: 15.05.2019, 16:03
Carrera Coupe 3.6 (345KM) - koszt sprzęgła Sachs - 2300 PLN brutto, wysprzęglik Sachs 500 PLN brutto, wymiana 1230 PLN brutto. Tylko jest problem z tym odpowietrzeniem. Sprzęgło przejechało 130.000km
PostNapisane: 15.05.2019, 17:27
Czyli nie jest źle z kosztami i cyklami.
Dzięki!
