PostNapisane: 30.07.2023, 22:04
W zbiorniku wyrównawczym jest dodatkowy korek odpowietrzający. Jak to działa?
Wyczytałem, że spinka metalowa powinna być postawiona przy odpowietrzaniu, bo w tedy układ jest otwarty i nie wzrasta ciśnienie. Trochę to dziwne, bo rozgrzanie silnika i wzrost ciśnienia w układzie powoduje podniesieni plastikowego "grzybka" do pozycji, w której jest dostawioną spinka...
Zagłębiał się ktoś w sposób działania tego?
PostNapisane: 31.07.2023, 13:49
Nr klubowicza: 769
Tam masz zaworek, który po podniesieniu do góry jest bardziej przepuszczający ale nie że zupełnie.
Już to pisałem ale przy odpowietrzeniu :
- "dupa" do góry
- odkręcasz korek i zaworek do góry
- lejesz płyn na maxa
- odpalasz
- sprawdzasz moment kiedy temperatura około 80 nagle opadnie
- gasisz silnik i sprawdzasz czy rury z przodu pod chłodnicami są ciepłe
- dolewasz płyn na maxa, zamykasz korek
- odpalasz czekasz aż włączą się wentylatory
- gasisz, czekasz aż ostygnie, zamykasz zaworek, sprawdzasz poziom płynu
- jeździsz i sprawdzasz jeszcze poziom płynu z 2 razy
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 31.07.2023, 14:40
- "dupa" do góry
- odpalasz
Procedure znam, dzięki.
Bardziej chodziło mi o to, jak dział odpowietrznik. Znalazłem wytłumaczenie.
Kiedy silnik jest zimny, układ musi być zabezpieczony przed zasysaniem powietrza, dlatego odpowietrznik jest zamknięty. W momencie jak silnik się rozgrzeje i płyn zaczyna krążyć, odpowietrznik otwiera się i umożliwia powietrzu, które jest w układzie wydostanie się z niego, ale... Powietrze przez odpowietrznik nie wydostaje się na zewnątrz, a jedynie do zbiorniczka, tym sposobem odpowietrznik jest otwarty po nagrzaniu, ale układ cały czas pod ciśnieniem, ponieważ ciśnieniem steruje korek że zbiorniczka.
Sprytne
Btw
Czytałem, że w autach z automatem wyjąć trzeba bezpiecznik b21, jak dobrze pamiętam, ale nie znalazłem technicznego wytłumaczenia dlaczego.
