PostNapisane: 5.01.2018, 12:57
Witam.
Mam aktualnie przebieg 115tys km i nie mam pewności czy poprzedni właściciel wymieniał olej, więc wolę to zrobić.
W związku z tym, że spotkałem się z rozbieżnymi opiniami, chciałbym się upewnić tutaj.
1. Jaki olej można wlać do skrzyni PDK?
2. Jaka ilość jest potrzebna?
3. Jak wygląda procedura wymiany?
4. Czy przy tym przebiegu wymieniać już filtr? Jeżeli tak, to jaki?
PostNapisane: 5.01.2018, 14:30
Sprawdzałeś w historii serwisowania czy nie ma wpisu o wymianie oleju?
Najlepiej podjedz do ASO i wymienią wszystko tak jak trzeba.
Dla sporego zaoszczędzenia kup i dostarcz im olej ( Pentosin FFL 3 )
PostNapisane: 5.01.2018, 19:05
Olej Pentosin FFL3 lub oryginal - jest nieznaczna różnica w cenie na rzecz tego pierwszego a to dokłądnie ten sam olej.
Ilośc - ok 10L - bezpiecznie wez 11.
NIe wymieniaj oleju u kogoś kto nie miał styczności z tą skrzynią. Mieliśmy już przypadek że gdzieś wykręcili zły korek i rozleciało się sterowanie biegami wewnątrz skrzyni nie mówiąc już o tym że weszło im 20L oleju!
Filtr warto wymienić choć wg planu nie ma o tym słowa. Można dostać zamiennik jeśli chcesz trochę oszczędzić.
PostNapisane: 5.01.2018, 20:07
I tu właśnie główna rozbieżność: czemu 11L, a nie 7L, jak np. podają przy zestawach do wymiany?
Duża jest różnica w cenie przy zamienniku filtra?
ASO raczej podziękuję. Preferuję znaleźć mechanika z pasją, który nie będzie naciągał na niepotrzebne koszta jak nie ma takiej potrzeby. Niestety takie doświadczenia mam z różnymi ASO.
PostNapisane: 5.01.2018, 20:13
Michał napisał więcej litrów, bo zwykle wymieniamy olej z filtrem, czyli
całą miską oleju. Rzadko kiedy sam olej. Jednak filtr też nie wytrzymuje
jakiś kosmicznych przebiegów.
Teoretycznie da się bez tego, ale dobrze mieć do wymiany komputer który
pokaże jaka jest dokładna temperatura oleju. Procedura wymaga żeby przy
określonej temperaturze (przedział) po określonym czasie olej wylewał się
z otworu serwisowego.
PostNapisane: 7.01.2018, 11:34
Polecam dynamiczna wymianę oleju . Tym sposobem można dokładnie wymienić cały olej ze skrzyni . Potrzeba do tego więcej litrów ale warto .
PostNapisane: 7.01.2018, 18:24
Nr klubowicza: 619
w PIWISIE jest procedura wymiany oleju skrzyni- raczej nie na darmo- chodzi o wymuszenie otwarcia zaworu z tego co pamiętam. Nie zlecałbym wymiany komuś, kto nie wie gdzie jest port obd2 lub nie ma doświadczenia z kilkoma wymianami, po których skrzynia przeżyła.
