[ Posty: 15 ] |
gelu1
Napisane: 7.01.2020, 10:29 |
Panowie postanowiłem założyć osobny wątek odnośnie powracających i denerwujących błędów P0077, P0083, P0421, P0431. Dwa pierwsze błędy potrafią wyskoczyć dwa razy w ciągu dnia a czasem przez kilka dni cisza. Te dwa ostatnie błędy pojawiły mi się do tej pory dwa razy ale zawsze są razem z tymi pierwszymi. Za radą wyczyściłem przepustnicę ale to nie pomogło, ma ktoś może jakieś sugestie? Znajomy zasugerował czyszczenie katalizatorów-co Wy na to? Może to sondy lambda? Dodam, że samochód po odpaleniu i przez jakiś czas zanim dobrze się rozgrzeje trochę kopci i spaliny mają taki gryzący zapach. Później jest w miarę ok. A i nie wiem czy tak powinno być ale spalanie mam na poziomie 19 litrów po mieście, robię dość krótkie trasy-silnik 4.8 400kM. W sumie po pojawieniu nie czuć żadnej różnicy w pracy silnika czy przyspieszeniu ale wkurzające jest częste ich kasowanie
Tobis
Napisane: 7.01.2020, 10:51 |
A przepustnice się nie wymienia przypadkiem razem z kolektorem. I chyba raczej na nową a nie używaną w tym samym stanie. Czyszczenie raczej nic nie da w nowszych samochodach.
adarek
Napisane: 7.01.2020, 15:29 |
Nr klubowicza: 260
Mnie na trasie spalanie w panamerze 4S nie przekracza 11 l. W mieście 13 l. Według tankowania, nie według komputera. Darek
9964S manual/2003 była cayenne diesel/2012, panamera4S/2011 9974S PDK cabrio/2010, 993C2 aut coupe/1995 caymanS987 manual/2006
gelu1
Napisane: 7.01.2020, 15:42 |
Czyli coś może być z mieszanką paliwo-powietrze. Ja podałem w/g komputera i tankowania. Dodatkowo mam okopcone wydechy dość mocno w kolorze czarnym. Może udać się tym tropem... ale od czego zacząć  To spalanie właśnie jakoś mocno mi się nie podoba tym bardziej, że moja jazda to póki co taka emerycka więc co będzie przy mocniejszym deptaniu?
szwagierek
Napisane: 7.01.2020, 22:31 |
gelu1 napisał(a): Za radą wyczyściłem przepustnicę ale to nie pomogło, Kolego, pomogło ale na błąd P0068 który miałeś na początku a teraz już nie wrócił po wyczyszczeniu. Co do reszty błędów to musi podejść ktoś ogarnięty z PIWISem w ręku, sam nie dasz rady.
GTSfan
Napisane: 7.01.2020, 22:32 |
Tobis napisał(a): A przepustnice się nie wymienia przypadkiem razem z kolektorem. I chyba raczej na nową a nie używaną w tym samym stanie. Czyszczenie raczej nic nie da w nowszych samochodach. Idac tym tropem to proponuje wymiane przepustnicy z calym silnikiem
Romcio
Napisane: 7.01.2020, 23:11 |
Przepustnica z kolektorem  Jeśli dobrze pamiętam to ostatni błąd sugeruje nieszczelności na dolocie , niesprawna sondę za katalizatorem lub jeśli to auto z dużym przebiegiem ewentualnie bardzo dużo bujało niedogrzane na krótkich odcinkach to może zdychać katalizator. Z powodów dużego spalania ja obstawiam sondę i zły skład mieszanki. Wizyta u dobrego elektryka-diagnosty obowiązkowa. Nic w ciemno nie wymieniaj.HEJ
gelu1
Napisane: 8.01.2020, 9:16 |
GermanCars
Napisane: 8.01.2020, 10:46 |
gelu1
Napisane: 8.01.2020, 12:21 |
GermanCars
Napisane: 8.01.2020, 20:12 |
gelu1 napisał(a): Świętokrzyskie. Daleko. Wydajność katalizatora można zdiagnozować . Zła mieszanka paliwowo-powietrzna, jakość benzyny może prowadzić do takich błędów. P0077,P0083 już gdzieś o tym pisałem.
gelu1
Napisane: 8.01.2020, 22:18 |
Tankowałem na kilku różnych stacjach więc raczej to nie jakość paliwa. Świece nowe, nie wiem jak filtr powietrza ale zamierzam to zmienić. Nie daje mi teraz spokoju to spalanie bo jak niektórym pali 13 litrów to znaczy że tu coś szaleje ewidentnie.
adamax
Napisane: 9.01.2020, 0:25 |
| Członek Zarządu PCP |
Spalanie Panamera 4.8 4S Trasa: Do 160 km/h - 13 litrów, do 200 km/h - 16 litrów, powyżej 250km/h - sky is the limit  Miasto 13-20l - zależy jaka trasa, ile w korkach itp. Jakoś trudno mi uwierzyć jak ktoś pisze, że V8 4.8 litra pali mu w mieście 11 litrów, skoro Mini mojej żony łyka minimalnie 13l (jej typowa trasa to 2.5km do pracy). Także tym spalaniem Kolego nie sugerowanym się aż tak bardzo.
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970/95B986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
gelu1
Napisane: 10.01.2020, 11:09 |
Dzięki adamax, może ktoś jeszcze wypowie się odnośnie swojego spalania? Będę miał większe rozeznanie. Bo jak mi przy emeryckiej jeździe spala 19 litrów to co będzie jak będę dogniatał hyhy. Generalnie spalanie nie jest problemem, bardziej rozpatruje to ze względu na opisane błędy-szukam przyczyny
GermanCars
Napisane: 10.01.2020, 13:30 |
gelu1 napisał(a): bardziej rozpatruje to ze względu na opisane błędy-szukam przyczyny  No tak dawalem info w innym twoim watku co do p0077 i p0083 i co trzeba sprawdzic . Czarnym na bialym napisane.
[ Posty: 15 ] |
