PostNapisane: 12.05.2023, 1:16
Panowie mam problem z Porsche Panamera 4s z 2010roku motor 4.8 V8 400koni problem polega na tym że notorycznie wywala mi plyn chłodniczy spod korka wlewu nie mam bladego pojęcia dlaczego. Może ktoś miał taki problem ?
PostNapisane: 12.05.2023, 7:08
Wzrasta ciśnienie w układzie.
Może być termostat strzelony albo uszczelka pod głowicą lub sama głowica.
Ciężko to przez internet zdiagnozować :)
PostNapisane: 12.05.2023, 8:54
A czasem jak by był termostat to węże były by ciepłe ?
PostNapisane: 12.05.2023, 9:29
Sprawdź czy masz twarde węże w czasie pracy silnika.
PostNapisane: 12.05.2023, 9:47
Twardość węży podczas pracy jest normalna. Nie kopci z wydechu to raczej glowica nie będzie
PostNapisane: 12.05.2023, 9:55
Kolego, a w jakich okolicznościach ci wywala ten płyn?
Porsche (nie tylko Panamera) mają bardzo nisko z przodu chłodnice. Często ulegają one uszkodzeniu przez kamyczki z drogi i jak robi się trochę cieplej, a w dodatku stoisz w korku to robią sie za mało wydajne i rośnie mocno temperatura płynu.
Ja bym od tego zaczął.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 12.05.2023, 10:13
Wywala płyn na postoju bez jazdy prze zbiorniczek. Poziom płyny wzrasta i opada az nagle wywala cały czas az opróżni zbiorniczek
PostNapisane: 12.05.2023, 17:36
Zapowietrzony układ. Było coś robione z płynem , jakieś wymiany . Adamax uszkodzone chłodnice po prostu ciekną , gdyby były zakamienione to by się przegrzewał, jeśli stoisz w korku i temperatura rośnie to zadziałają wentylatory ale nie powinno wywalać płynu. Gdyby termostat nie zadziałał to też by się przegrzewał. Czy wywala płyn na zimnym , różnie czy tylko na gorącym .
PostNapisane: 12.05.2023, 17:53
Termostaty zwykle są tak robione, żeby usterka zostawiała je otwarte, także prędzej byłby problem z dogrzaniem silnika, niż przegrzaniem.
PostNapisane: 12.05.2023, 18:55
Eternit może i tak ale wtedy w ogóle nie ma mowy o wywalaniu płynu z powodu termostatu jak sugeruje evan
PostNapisane: 12.05.2023, 23:04
Moje podejrzenia zatem:
1. Pompa wody (jej napęd).
2. Zapowietrzenie układu.
3. Zatkanie kanalików w bloku silnika (raczej nie, bo za młode auto).
Chłodnice nie ciekną jak mają mikrouszkodzenia, a właśnie rosnie bardzo temperatura silnika na postoju w bardzo gorący dzień - dokładnie tak miałem 2 lata temu - po wymianie chłodnic w ASO jak ręką odjął :)
PostNapisane: 13.05.2023, 14:44
Adamax tak jak piszesz że rośnie temperatura ale nie wywala korkiem płynu. A gdyby nie pompowała pompa wody to też będzie za słaby obieg i przegrzewanie. Na moje bąbel powietrza ale na razie klient nie odpisał czy to tylko na ciepłym czy nie.
PostNapisane: 13.05.2023, 21:57
Płyn wywala odrazu na zimnym więc nie może być to pompa podczas jazdy stałe 90 stopni jak płyn się skończy z automatu rośnie temperatura. Zrobiłem dzis szczelność układu i znalazłem pękniętą rurkę która łączy węże do nagrzewnicy uporam się z tym i odpowietrze. Pytanko bo słyszałem że ciężko jest odpowietrzyć ten silnik, trzeba podnosić jej przód czy przejechać się z otwartym odpowietrznikiem ?
PostNapisane: 14.05.2023, 12:57
Przede wszystkim napełniać próżniowo, potem oczywiście otwarty odpowietrznik.
