[ Posty: 5 ] |
KEVIN_CLS
Napisane: 21.02.2019, 23:51 |
Witam serdecznie, Panowie bardzo bylbym wdzieczny za podpowiedz poniewaz w aucie przestala dzialac skrzynia biegow , problem jest w tym ze po wrzuceniu na R , D auto nie rusza... ciezko wkreca sie na obroty, na biegu jalowym jest OK , wyrzuca na komputerze nastepujace bledy : P1731 Displacement Sensor Shift Rod Gears 4/6 , Implausoble Signal 1872H/6258 kod nieudokumentowany P1732 Displacement Sensor Shift Rod Gears 5/7 , Implausoble Signal U0456 Check Air Conditioner Operator Control Unit
Auto odpala bez problemu, chodzi rowno, ale gdy probuje zmianic bieg nie zmienia to nic poza tym ze ciezko wkreca sie na obroty ...
Bede bardzo wdzieczny za pomoc..
michal928
Napisane: 22.02.2019, 0:17 |
Czy coś było z autem robione? Wymiana oleju w skrzyni? Czy usterka wystąpiła nagle?
KEVIN_CLS
Napisane: 22.02.2019, 7:32 |
Nie było nic robione, po prostu przestała działać i nie bardzo wiem od czego moznaby zaczac diagnoze...
lukasz_91
Napisane: 22.02.2019, 20:56 |
czytając rozmaite wątki z różnych postów internetowych natknąłem się na temat, który zdarza się, że dopada skrzynie biegów PDK, mianowicie chodzi że uszkodzeniu ulega tzw zestaw czujników (czujnik położenia z czujnikami prędkości i temperatury;
Nr części 97031708500 lub 97031708530
a nóż nie będzie trzeba wymieniać skrzyni tylko to np. może być problemem
a wg mnie najlepiej udać się do chłopaków z PorschePana w Raszynie. zawsze postarają się pomóc, spróbować zdiagnozować problem, wyeliminować go, a nie od razu naciągać i eksperymentować
powodzenia
KEVIN_CLS
Napisane: 22.02.2019, 22:49 |
Bardzo dziekuje za wskazówke, zaczynam poszukiwania i zamelduje jak juz rozwiaze problem, oczywiscie dalsze wskazowki kolegow z forum mile widziane... pozdrawiam !
[ Posty: 5 ] |
