PostNapisane: 5.12.2015, 18:17
Czuje się jak pierwszoklasista zadając takie pytanie, no ale cóż.
Wieczór spędzam przy świecach :D a jest ich 8 sztuk :)
no ale o świecach w innym wątku napiszę,
Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie dokładnie jest przepływomierz w 4.8 V8 bez turbo?
Czy znajduje się tam gdzie zaznaczyłem?
jest tam czujnik powietrza ale nie wiem czy to MAF, jakiś mały... :p
dzieki!
PostNapisane: 5.12.2015, 19:00
Hubi,
Panamera nie ma (mass air flow) tylko (mass air pressure). ECU silnika czerpie dane z czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym, i tam właśnie znajduje się ten czujnik.
PostNapisane: 5.12.2015, 19:03
Wygląda mniej więcej tak:
PostNapisane: 5.12.2015, 19:08
Dzięki wielkie! ok to dobry czujnik przeczyściłem sprayem do układów elektrycznych...
To juz wiem dlaczego w ETCE nie mogłem znależć przepływki :D
dz!
PostNapisane: 11.02.2017, 21:05
Hey, a możesz napisaćdlaczego czysciles ten czujnik , czy nie rowno chodzila itp?
PostNapisane: 11.02.2017, 21:33
Czasem na postoju (na P) widzialem na obrotomierzu i czulem ze obroty skacza delikatnie, ale nie zobaczylem poprawy. Moze to normalne i panikowalem...
PostNapisane: 12.02.2017, 2:55
Hubi - można było przy okazji wymiany swiec zrobić od razu endoskop.
Twoja Panamera to anglik?
PostNapisane: 12.02.2017, 11:25
Sorki ze dopytam ale endoskop gniazd swiec? W jakim celu? Wiem ze w PCWawa przeswietlali mi motor w zeszlym roku i co uwazali za stosowne to wymianili.
Panamera z PL.
PostNapisane: 12.02.2017, 12:41
Panamera na zdjęciu to anglik dlatego zapytalem- ale rozumiem, ze to tylko fotka pogladowa z sieci.
Endoskop by sprawdzić stan cylindrów niejako przy okazji ale jeśli robili to w zeszłym roku to w sumie nie ma sensu.
Są jakieś błędy w pamięci dme odnośnie tych wachnięć obrotów?
PostNapisane: 12.02.2017, 14:17
Tak, zdjęcie z netu zapożyczyłem ;)
Nie posiadam kompa więc nie mam pojęcia, ale zgłaszałem to w Ktw i Wawie i sprawdzali, nie było wtedy błędów, a i mówili że lekkie wahania są normalne/dopuszczalne.
Nie miałem tak w Sklasie 550 V8 i Lexusie LS430 V8 - może kiepsko porównywać te auta.
PostNapisane: 12.02.2017, 15:11
Kolego, ja mam 50 tys km i też mam te drgania na jałowym , wymieniałem świece , dolewałem rożne srodki do paliwa , czysciłem przepustnice ,potem adaptacja przepustnicy ,i dalej drga , choć nie zawsze ,sprawdzałem cylindry sa jak nowe , mi sie wydaje żę to wina ukladu paliwowego wtrysk bezpośredni , tak zwane fsi , i poprostu zawory sie brudzą , ostatnio zdemontowałem kolektor sąccy 10 minut pracy w tym aucie , i rzeczywiście sa trochę zabrudzone , ale z racji tego że cieżko to wyczyscić zostawiłem temat w spokoju i latam i leje tylko 98.
Co do kompa , polecam skaner od viakena taki zielony , koszt 1100zl jakoś tak , i wszedzie zalukasz silnik skrzynia biegów , inspekcja olejowa itp.kazdy moduł w aucie.
PostNapisane: 13.03.2017, 11:52
Posiadam co prawda wersje 3,6 S , ale u mnie też występuje falowanie obrotów. Wymienione świece,filtry - zero rezultatów. Po wizycie w serwisie Kraków ul.Żmujdzka podpięciu komputera okazało się że falowanie występuje tylko na obrotomierzu. Na tą chwile dałem sobie spokój z naprawą obrotomierza .
PostNapisane: 4.02.2018, 12:57
Test monety silnik powinien przejść (np. 2 złotówka stoi na rozgrzanym motorze, przynajmniej u mnie w panamerze 4,8 turbo) jeśli delikatne wibracje są na jałowym (standard) to do sprawdzenia główne poduszki, często sypie błędem mount valve jak już zajechane ;)
PostNapisane: 4.02.2018, 15:20
koledzy macie Panamere , jest ktos w stanie sciagnac szkło lusterka zewnetrznego i zrobic zdjecie kostki i przewodow ktore łącza sie z obudowa lusterka i szklem?
ukradli mi lusterka i jest problem z podlaczeniem tego
