PostNapisane: 18.05.2019, 15:40
witam wszystkich , od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem panamery gts ,i mam mały zgrys . w trakcie wymiany klocków majstry podnieśli samochód bez uruchomienia trybu podnośnikowego , teraz przód stoi bardzo nisko i nie chce drgnąć. dzwoniłem do serwisu i podobno można to zresetować z poziomu panela kierowcy , czy ktoś miał podobny przypadek i może pomóc ,menu w języku angielskim panamera gts 2015 model 2016 ,pozdrawiam
PostNapisane: 18.05.2019, 16:15
Wymieniali z przodu?
W zasadzie auto powinno samo się wypoziomować. Może ostatecznie jak
zauważyli problem, to zablokowali regulację zawieszenia? Przycisk
od podnoszenia auta jest podświetlony cały czas?
PostNapisane: 18.05.2019, 18:57
wymieniali przód i tył , palą się dwie diody od twardości zawieszenia te które palą się kiedy włączysz sport plus, serwisant z porsche mówił mi że ustawia się to w ustawieniach pcm , włączyć zapłon ustawić tryb podnośnikowy , ponownie uruchomić i niby gra . nie mam teraz dostępu do samochodu bo już bym kombinował (stoi na warsztacie) , pytam dlatego bo może ktoś to już przerabiał
PostNapisane: 19.05.2019, 12:24
a może od drugiej strony powinienem podejść do problemu ,po prostu zapytać jak uruchamia się tryb podnośnikowy w w/w modelu , czy z panelu dotykowego ,czy z przycisków dostępnych na tunelu
PostNapisane: 19.05.2019, 12:25
Tak, przerabiane to było setki razy. Dlatego troszkę mnie dziwi, że auto
samo się nie wypoziomowało. Być może w związku z tym, że auto długo wisiało
na podnośniku próbując regulować wysokość - w końcu zrezygnowało i wyrzuciło
błąd którego nie da się usunąć bez pomocy komputera serwisowego.
Rozumiem, że próbowaliście odblokować (bo być może zostało jednak
zablokowane) zawieszenie poprzez długie przytrzymanie przycisku od
podnoszenia zawieszenia? Trzeba to zrobić przy zamkniętych wszystkich
drzwiach i tylnej klapie (maska jeżeli dobrze pamiętam może być
otwarta, ale dla pewności też można zamknąć) oraz włączonym zapłonie.
Na wyświetlaczu powinien pojawić się stosowny komunikat.
PostNapisane: 19.05.2019, 12:42
specjalnie nie walczyłem z samochodem bo nie miałem czasu ale nie wiem co robili na warsztacie , dlatego jutro wszystko się wyjaśni , ale pytanie moje jest którymi przyciskami uruchamia się tą funkcję , czy w menu czy z tych pod ręką , a jeżeli tak to czy jest jakaś kolejność itp. dla wielu może to jest prosta sprawa ale ja tego nie robiłem nigdy więc tak to wygląda
PostNapisane: 19.05.2019, 16:14
Tak jak napisałem powyżej.
Wsiadasz do auta uprzednio upewniając się, że wszystkie drzwi i klapy
są zamknięte. Włączasz zapłon. Następnie przytrzymujesz przycisk od
podnoszenia auta, który znajduje się na konsoli środkowej, tak długo aż
na zegarach pojawi się stosowny komunikat.
PostNapisane: 20.05.2019, 17:45
dobre nowiny wszystka jest ok ,około 10 minut na chodzie silnika i przycisk podnoszenia i wszystko wróciło do normy, dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
