PostNapisane: 5.03.2017, 4:02
Witajcie,
Mam dość sporo problemów z elektryką w swojej panamerze i zastanawiam się czy jest to jedna główna przyczyna czy też poszczególne elementy po prostu się zepsuły.
Otóż nie działą mi :
1. Centralny zamek nie otwiera prawych drzwi (przód+tył)
2. Homelink do otwierania bram - tzn w ogóle nie zapala się czerwona lampka nawet przy próbie programowania.
3. PCM po ok. 7 dniach przestaje pamiętać ustawienia np. dzwięku (ustawienia głośników i np. ustawienia wyświetlacza w menu CAR)
4. Prawe lusterko - działa tylko czasami i też w jednej płaszczyźnie - zależy od dnia :)
Jakieś pomysły?
3Z
PostNapisane: 5.03.2017, 11:33
Ad 1 to moze byc blad przedniej klamki-modułu. On steruje tez tylnymi po tej samej stronie.
PostNapisane: 6.03.2017, 20:41
Dziękuje bardzo za podpowiedź hubi_pl!
Myślisz że powinienem to wymienić?
PostNapisane: 7.03.2017, 2:23
U mnie czasem tyl sie nie otwieral, a i przód potem zaczal zyc wlasnym zyciem. Wymieniono przednie klamki i jest ok. Poszukaj tylko jak to jest konkretnie, czy klamka jest modułem czy modul jest obok
Na pewno przod steruje tyłem.
PostNapisane: 7.03.2017, 12:49
:D to dokładnie tak jak u mnie żyją własnym życiem :)
Znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/porsche-panamera-ster ... 23441.html
aczkolwiek wyczytałem na niemieckiej stronie że tak czy inaczej moduł powinien być spoecjalnie zaprogramowany do mojego samochodu przez fachowca.
PostNapisane: 7.03.2017, 15:01
Najlepiej jakbys sie skonsultowal z serwisem (aso albo takim co robia porsche) i dopytal. Sama wymiana modulu moze nic nie dac , u mnie wymieniali cale klamki, zreszta kolega w turbo tez tak mial.
PostNapisane: 7.03.2017, 23:44
Dokładnie tak zrobię jak napisałeś.
Bardzo Ci dziękuje za pomoc!!!
