[ Posty: 12 ] |
alwaro
Napisane: 21.01.2021, 23:24 |
Czy w rzeczywistości widzicie jakaś różnice pomiędzy sport, a sport plus? Zawieszenie można włączyć na sport osobnym przyciskiem. Czy sport plus będzie rożny pod względem funkcji pomiędzy wersjami modelowym? Np. Zwykła Panamera vs gts vs turbo?
ChrisR
Napisane: 22.01.2021, 11:21 |
Większa responsywność na gaz, poprzez utrzymywanie wyższych obrotów, chyba także szybsze (przy niższej prędkości) wysuwanie się spoilera.
Idea działania jest podobna, nie zauważyłem różnicy działania pomiędzy wersjami (prócz hybryd - tam inaczej działa rekuperacja i praca silnika el.).
TheStig
Napisane: 23.01.2021, 19:52 |
ChrisR napisał(a): Większa responsywność na gaz, poprzez utrzymywanie wyższych obrotów, chyba także szybsze (przy niższej prędkości) wysuwanie się spoilera.
Idea działania jest podobna, nie zauważyłem różnicy działania pomiędzy wersjami (prócz hybryd - tam inaczej działa rekuperacja i praca silnika el.). Do tego szybsze działanie skrzyni biegów . Czuć wyraźnego kopniaka przy każdej zmianie .
hubi_pl
Napisane: 23.01.2021, 21:17 |
Ja w Panamerze 4S (2010) bardzo odczuwałem zmianę przy trybach "normalny", sport i sport plus. Mi akurat ten sport plus średnio podchodził bo auto robiło się bardzo porywcze, wręcz nerwowe - szybsze oczywiście w reakcjach na gaz, skrzynia trzymała wyższe obroty, o zawiasie nie pisze bo to można jak już zauważyłeś oddzielnie zmieniać.
Napisane: 23.01.2021, 21:19 |
| Członek Zarządu PCP |
W Sport Plus skrzynia ciągnie do odcięcia i nie zmieni sama biegu, jeśli ujmiesz gazu
alwaro
Napisane: 23.01.2021, 23:03 |
A czy sport plus wpływa jakoś na wydech oprócz tego, ze go aktywuje? Np. Podlewa paliwem dla wywołania strzałów przy redukcjach?
TheStig
Napisane: 23.01.2021, 23:39 |
alwaro napisał(a): A czy sport plus wpływa jakoś na wydech oprócz tego, ze go aktywuje? Np. Podlewa paliwem dla wywołania strzałów przy redukcjach? Taka sytuacja ma już miejsce między trybem normal a sport . Co do sport plus to szczerze nie wiem bo praktycznie nie używam ale myśle ze jeszcze trochę podbija efekt .
alwaro
Napisane: 24.01.2021, 0:16 |
TheStig napisał(a): alwaro napisał(a): A czy sport plus wpływa jakoś na wydech oprócz tego, ze go aktywuje? Np. Podlewa paliwem dla wywołania strzałów przy redukcjach? Taka sytuacja ma już miejsce między trybem normal a sport . Co do sport plus to szczerze nie wiem bo praktycznie nie używam ale myśle ze jeszcze trochę podbija efekt . A czy strzały podczas redukcji wymagają sportowego wydechu?
wawe
Napisane: 24.01.2021, 15:05 |
Musisz mieć wydech ze sterowanym klapami, ja mam Panamerę S polift i na sport plus jeszcze bardziej puszcza popsy
procesor
Napisane: 24.01.2021, 17:33 |
Generalnie w kazdym modelu zasada dzialania jest ta sama - inne mapy. Osobiscie Sporta uzywam czesto, bo na normalnym czuje jakby wszystko bylo zmulone. Sport plus raczej na tor - wszystko robi sie dosc ostre i agresywne. No i oczywiscie spalanie...
alwaro
Napisane: 26.01.2021, 14:05 |
wawe napisał(a): Musisz mieć wydech ze sterowanym klapami, ja mam Panamerę S polift i na sport plus jeszcze bardziej puszcza popsy  A czy dźwięk wydechu sportowego w zwykłej Panamerze, a Panamerze GTS będzie się znacząco różnił? Czy silnik ma duży wpływ na dźwięk wydechu?
TheStig
Napisane: 26.01.2021, 19:44 |
alwaro napisał(a): TheStig napisał(a): alwaro napisał(a): A czy sport plus wpływa jakoś na wydech oprócz tego, ze go aktywuje? Np. Podlewa paliwem dla wywołania strzałów przy redukcjach? Taka sytuacja ma już miejsce między trybem normal a sport . Co do sport plus to szczerze nie wiem bo praktycznie nie używam ale myśle ze jeszcze trochę podbija efekt . A czy strzały podczas redukcji wymagają sportowego wydechu? Można zrobić mapę bez zmiany wydechu . Koszt około 1000 zł ale słyszałem ze katalizator mocno dostaje . Ja zmieniłem wydech na Techarta to na sporcie fajnie strzela .
[ Posty: 12 ] |
