PostNapisane: 20.11.2016, 10:16
Czy wasze panamery mają stukięcie przy odpalaniu ?.
Jak zapomnę wyłączyć start/stop przy odpalaniu w korku słychać z prawej strony stuknięcie.
PostNapisane: 20.11.2016, 12:30
Ja mam 4s ale nie ma.
PostNapisane: 20.11.2016, 19:28
w turbo też nie ma,
co do start/stop to w ASO można przeprogramować przycisk, aby domyślnie system był wyłączony przy odpalaniu - Polecam, start/stop strasznie irytuje...
PostNapisane: 20.11.2016, 19:51
Może nagraj ten odgłos, łatwiej będzie komuś pomóc.
PostNapisane: 21.11.2016, 16:56
Dziękuję za odpowiedzi.
Ciężko nagrać było ten odgłos ale może komuś uda się odsłuchać ;)(cicho nagrało)
Po odpaleniu auta jest PUK-PUK Z prawej strony.Może jakaś poduszka silnika ?
Dziękuję za każdą pomoc.
https://megawrzuta.pl/download/b56fd4e6 ... 88805.html
PostNapisane: 21.11.2016, 18:04
Jest cicho ale rozumiem że odgłos jakby podwójny? moim zdaniem do góry i sprawdzenie poduszek
PostNapisane: 21.11.2016, 18:08
Odgłos podwójny.
PostNapisane: 3.12.2016, 4:27
Poduchy sprawdzone są ok.Szukana przyczyna podwójnego puknięcia po odpaleniu nie znaleziona. Przy jeżdzie po kostce granitowej bodobny odgłos z prawej strony.
PostNapisane: 3.12.2016, 15:36
Moze górne mocowanie poduszki amortyzatora :?:
PostNapisane: 4.12.2016, 23:01
Wiesz co miałem kiedyś podobny problem w BMW. Niestety nie mogę otworzyć Twojego nagrania. U mnie okazało się że klapa w wydechu wypieła się z jakiegoś ciągna sterującego.
Nie mam pojęcia jak jest to rozwiązane w Panamerze.
A odgłos jak stoisz przy silniku słyszysz z góry czy z dołu, bardziej metaliczny czy głuchy?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17.07.2017, 12:10
Stuk zniknął po wymianie wariatora i śrub aluminiowych.
