[ Posty: 2 ] |
gelu1
Napisane: 29.01.2020, 9:47 |
Panowie mam pytanko, zauważyłem, że szczelina między nadkolem a kołem w tylnym prawym kole jest większa niż z drugiej strony. Wygląda tak jakby prawy tył stał wyżej niż tył lewy. Różnica jakieś 1-2cm. Jest to przy ustawieniu zawieszenia w trybie komfort. Na sport plus leży ładnie po obu stronach. Dodam, że od czasu do czasu pojawia mi się błąd zawieszenia. Na komputerze pokazuje błąd zaworu rozdzielacza. Pytanie-zawieszenie jakoś trzeba zaadoptować czy może trzeba wymienić ten zawór i samo się wszystko ustabilizuje?
hubi_pl
Napisane: 29.01.2020, 14:53 |
Hej, mam aktualnie chyba taki sam problem, ale w Q7 i wymieniam na ten moment czujniki na wahaczach. Poszperałem że kilka osób tak miało, pokazywało rozdzielacz powietrza, a okazało sie że czujniki były uszkodzone, albo też zanieczyszczone i nie pracowały swobodnie.
[ Posty: 2 ] |
