Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8.09.2013, 15:17
Panowie sprawa wyglada nastepujaco, auto malo jezdzi, jezdzi tylko 160km na tydzien w weekend jak wracam do domu wiec bez problemu powinien naladowac akumulator.
Akumulator raczej bez zadnych problemow, nie zdarzyla mi sie zadna awaria elektryczna- choc nie wiem ile ma lat.
Do rzeczy, przychodze do samochodu stal 5dni (nie jestem pod domem), i klikam na pilot- auto zero reakcji, nie otwiera sie, pilot sygnalizuje dwukrotnym mignieciem czerwonej diody (niezaleznie czy klikam na otwieradnie drzwi czy bagaznika tylnego), widze ze dioda alarmu na srodku deski rozdzielczej miga wiec prad musi miec. Mam wkladke zamka w drzwiach kierowcy ale przekrecam i w jedna i w druga i zero reakcji, drzwi sie nie otwieraja (jak to w ogole mozliwe jak kluczyk pasuje i obraca sie bez zadnych oporow w obie strony). Mam wszystkie szyby oryginalne i ani mysle stłuc ktoras - juz wolalbym go zostawic tutaj na wieki niz rozwalic mu szybe. Prosze Panowie pomozcie jakos powiedzcie co moge zrobic, mojej milosci tutaj nie zostawie!
Prosze o pomoc...
Gdyby ktos chcial pomoc telefonicznie to 693 992 331
P.S. przepraszam za taki tytul tematu ale jestem zmuszony zwrocic na siebie uwage...
PostNapisane: 8.09.2013, 15:26
A który to rocznik? Może masz linkę ukrytą pod zderzakiem? Służy do awaryjnego otwierania bagażnika. Poszukaj. Jeśli masz elektrycznie otwieranie bagażnika to niestety konieczne jest otwarcie auta - podajesz prąd przy bezpiecznikach i otwierasz maskę.
PostNapisane: 8.09.2013, 15:35
Zawsze szukalem jak najstarszego boxstera bo ma jak najmniej elektroniki ktorej sie brzydze:D wiec oczywiscie 97 a tak naprawde koncowka 96 czyli sam samiutenki pocztek produkcji.
Nie mam pojecia gdzie szukac tej linki. I nawet jak znajde i otworze to co to zmieni? To mozliwe zeby byl tak slaby prad ze swieci dioda od alarmu na kokpicie a nie ma na tyle pradu zeby otworzyc auto?! Przeciez to niemozliwe mam nadzieje?:D
P.S. Dlaczego mi ta wkladka nie dziala? Przeciez cholera to manualny zamek to dlaczego nie otworzy mi drzwi wiecie moze?
Chlopaki pomocyyyy!
PostNapisane: 8.09.2013, 15:45
Linka powinna być od strony pasażera. Jak na załączonym schemacie. Nr 12.
Wkładka może być odpięta, żeby złodziejom utrudnić zadanie :)
PostNapisane: 8.09.2013, 15:48
a jak wlozysz kluczyk w drzwi, przekrecisz i wtedy wcisniesz przycisk na pilocie?
PostNapisane: 8.09.2013, 15:51
wit007 przyjecielu dziekuje, sprobuje w okolicy znalezc jakies narzedzia bo pewnie bez nich sie nie obejdzie, albo chociaz podnosnik zeby posniesc auto.
mozesz mi powiedziec dlaczego nie moge otworzyc auta z kluczyka wkladajac go w wkladke od drzwi?
po kiedy czorta ona tam jest skoro nie ma z niej uzytku? przeciez to musi jakos dzialac.
Ide poszukac tej linki, bede wracal tutaj co pare minut po wifi i nowe informacje
EDIT:
kilazz przepraszam nie zauwazylem Twojego postu, myslalem o tym ale nie sprobowalem jeszcze bo balem sie ze moze to dzialac tak jak w innych autach ze w ten sposob jakos go zakoduje/rozkoduje i dopiero narobie problemow. Ale przekonales mnie, sprobuje.
PostNapisane: 8.09.2013, 17:09
Czy kiedykolwiek próbowałeś otworzyć drzwi z kluczyka?
Czy to jest Twój pierwszy raz?
PostNapisane: 8.09.2013, 21:16
pierwszy raz, niestety.
Wszystko sprawdzalem przy zakupie samochodu kiedys i dobrze pamietam ze wkladke zle sprawdzilem- czyli wlozylem kluczyk i zobaczylem ze pasuje i sie obraca w dwie strony to nie przypuszczalbym zeby nie dzial zamek. Choc nadal nie chce mi sie wierzyc zeby jakis idiota odpial zamek bo to jedyne awaryjne wejscie:/
Nie moge znalezc tak na slepo tej linki... Czy moglby ktos mi podpowiedziec jak ją znalezc? w ktora dziure wlozyc reke, gdzie moze sie znajdowac przy zalozeniu ze nikt jej nigdy nie ruszal?
Chyba ze trzeba przod auta rozkrecac, tak jak juz tutaj czytalem?
Damn it! a tak pieknie sie spisywal i zonk, pieprzona elektronika
PostNapisane: 8.09.2013, 21:35
Administrator
Tu masz. Lewe nadkole.
PostNapisane: 8.09.2013, 21:48
Tomek, tak jest w 997, wiem bo sprawdzałem :) Wydaje mi się, że w Boxsterze jest łatwiejszy dostęp i linkę można wymacać pod zderzakiem.
PostNapisane: 8.09.2013, 21:50
Generalnie jest to normalna sprawa że po kilku dniach alarm przechodzi
w stan uśpienia, żeby oszczędzić akumulator. Bardzo możliwe że ktoś
porozpinał albo raczej nie pozapinał wszystkiego w drzwiach i dlatego
nie możesz otworzyć. Szczerze powiedziawszy nie wiem ile da odpięcie
i podpięcie akumulatora, chyba że faktycznie się rozładował.
PostNapisane: 8.09.2013, 22:11
TK dziekuje za zdjecie, jeszcze nie zdejmowalem nadkola ale skoro kolega wit007 mowi ze to z innego Porsche to faktycznie tak jest, bo nawet wyslal rysunek ze schematem czesci i widac tam wyraznie ze linka idzie w prawą strone.
Ale za cholere nie moge jej wymacac, musze jutro rozkrecic prawe nadkole chyba, moze wtedy ja znajde, bo dzisiaj przegralem.
Qbak a to akurat nie mialem pojecia ze alarm takie akcje odwala, bez kitu jak go w jakis sposob otworze to zaraz wyciagam bezpieczyk tego pieprzonego alarmu, nienawidze zadnych alarmow, w kazdym aucie czy mialem fabryczny czy dokladany wiecznie milion problemow tylko przez cholerny alarm ktory i tak nic nie da.
Zna ktos jakies awaryjne wyjscie jak "OBUDZIĆ" ten pieprzony alarm? skoro strzelil sobie drzemke.
Przeciez na pewno wzieli pod uwage taka sytuacje...
Bo zakladajac ze wkladka by mi zadziala to otworzylbym mechanicznie zamek i alarm zaczalby wyc bo ktos wszedlby do kabiny samochodu i jak wtedy mialbym niby wylaczyc alarm jak nie z pilota czyli tak samo jak robimy to na zewnatrz samochodu.
Prosze powiedzcie mi rowniez czy jak pociagne wewnetrzna klamke drzwi to auto sie otworzy?
PostNapisane: 8.09.2013, 22:18
Tak to jakoś jest,że jak otworzysz z klucza a alarm jest w stanie uśpienia to alarm nie wyje... :shock:
PostNapisane: 8.09.2013, 22:37
To teraz pozostalo pytanie jak obudzic alarm... :/
PostNapisane: 8.09.2013, 22:41
Dostań się do akumulatora (jak radzili koledzy) rozłącz i podłącz na chwile klemę i potem spróbuj...chyba...
PostNapisane: 8.09.2013, 22:51
Dziekuje panowie wszystkim za pomoc, jutro biore sie za to,
Na przyszlosc- to dobry pomysl zebym wyjal bezpiecznik od alarmu jesli nie chce zeby to sie powtorzylo?
czy da sie w normalny sposob gdziekolwiek wylaczyc alarm zeby sie nie uaktywnial? moj ukochany woz stoi po 5dni w tygodniu a czasami znacznie dluzej i nie chce zeby to sie powtorzylo, zwlaszcza ze cala zime przestoi w garazu.
Jutro dam znac czy sie udalo.
PostNapisane: 8.09.2013, 22:59
Nr klubowicza: 164
Na przyszłość to :
1. Dobry akumulator
2. sprawdzenie zamków
3. i awaryjnej instrukcji obsługi :-)
4. Podłączać ładowanie jeśli auto stoi przez kilka tygodni
(jeśli w garażu, to nawet gdy alarm nie jest włączony, auto pobiera prąd.
ps. a próbowałeś przekręcić kluczyk i przytrzymać w punkcie oporu?
Jurek
PostNapisane: 8.09.2013, 23:30
Jasmin wiem wiem, ale tak jak pisalem
1. akumulator ani przez sekunde nie dal oznak ze moglby miec slabszy prad, nie raz szlo caly dzien radio bo robilem cos przed domem i bez zajakniecia wszystko dzialalo, odpalal bez oporow wiec ciezko bylo stwierdzic ze moze cos sie stalo z akumulatorem.
2. teraz juz wiem, bylem przekonany ze dziala.
3. mam ale w kompletnie obcym mi jezyku :D
4. musze zaopatrzyc sie w taka ladowarke jak maja w roznych garazach gdzie trzymaja jakies klasyki, bo jak widze akumulator chyba mnie zawiodl- teraz jak tak mysle to mam nadzieje ze to akumulator a nie cos powazniejszego. Bo cholera ta migajaca dioda od alarmu mnie martwi- bo dla mnie to oznaka ze prad ma. :/
Tak tak probowalem, i w jedna i druga i nawet przekrecajac klikalem przyciski bo myslalem ze moze ma jakies kodowania jak w innych markach samochodow.
NIC.
PostNapisane: 9.09.2013, 8:43
Jeśli się nie uda żadnym ze sposobów otworzyć auta/bagażnika to niestety zostają goście od awaryjnego otwierania. A potem jak Jasmin napisał ;)
PostNapisane: 9.09.2013, 12:29
witu przyjacielu nie kracz prosze! :D bo tych medykow to ja nawet przy aucie nie chce widziec! poszarpane uszczelki, porysowany rant szyby- nie ma opcji- bedzie stac dopoki w cudowny sposob sie do niego dostane :p
