PostNapisane: 9.08.2024, 21:35
Mam nietypowy problem z którym spotykam się pierwszy raz. We wnętrzu na szybach osadza się dziwnego rodzaju mgła która po przejechaniu palcem jest tłusta…. Jest to dość uciążliwe. Czy ktoś miał podobnie? Jak sobie z tym poradził? Samochód to nowe 992.
Daniel
PostNapisane: 9.08.2024, 23:11
Jak nowy jest samochód? Jeśli całkiem nowy to wszystkie materiały, kleje itp może się "odgazowują". Dokładne wyczyszczenie wszystkich powierzchni jakimś clenerem/APC powinno pomóc. Skórę oczywiście odpowiednim preparatem. Dodatkowo zostawić na słońcu na kilka godzin z otwartymi szybami i powinno ustąpić.
PostNapisane: 10.08.2024, 11:30
Z grudnia, 6k przebiegu. Był czyszczony i ciągle to wraca, bez względu czy jest włączona jonizacja, nawiew górny czy też nie…
PostNapisane: 10.08.2024, 13:08
W starszych autach taki objaw może być skutkiem nieszczelnej nagrzewnicy, z której paruje płyn chłodniczy.
PostNapisane: 10.08.2024, 18:05
Sprawdz ten wątek na rennlist https://rennlist.com/forums/992-gt3-and ... hield.html
PostNapisane: 10.08.2024, 22:30
Nr klubowicza: 878
tyle ze to było ze specyficznym zapachem
Cayenne III GTS
SLK350 pakiet AMG
GRYaris
LC150
PostNapisane: 10.08.2024, 22:35
Nr klubowicza: 878
a czy kapie z klimy pod autem gdy parkujesz i chodzi klima ?
Cayenne III GTS
SLK350 pakiet AMG
GRYaris
LC150
PostNapisane: 10.08.2024, 22:41
W sensie czy działa klima? wszystko działa elegancko.
PostNapisane: 11.08.2024, 22:22
Nr klubowicza: 878
nie czy działa klima tylko czy jak auto ma właczony silnik i chodzi klima to na postoju widać wode jak kapie pod autem
Cayenne III GTS
SLK350 pakiet AMG
GRYaris
LC150
PostNapisane: 11.08.2024, 22:25
Kapanie to chyba normalny objaw?
PostNapisane: 12.08.2024, 8:58
Mam tak samo. Co jakiś czas muszę czyścić szyby z czegoś tłustego. Auto mam rok i 10 tys. km. Niedawno odpaliłem ozonator i wtedy wszystkie szyby zaszły tym syfem. Wygląda. jakby uwalniał się jakiś klej lub coś takiego i przy ozonowaniu jeszcze mocniej się utleniał.
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Generalnie to ja się jakością 992 trochę rozczarowałem.
PostNapisane: 13.08.2024, 15:06
+1
PostNapisane: 15.08.2024, 13:19
Nr klubowicza: 878
<<Kapanie to chyba normalny objaw?>>
oczywiscie dlatego pytam o sytuacje kiedy nie kapie i wtedy cała wilgosc idzie na auto
co do parowania jakiegos kleju w takiej ilosci ze ciagle sie we wnetrzu zbiera jest nieprawdopodobne , wszystkie rozpuszczalniki sa przeciez bardzo lotne dlatego tak trudno np udowodnic obecnosc szkodliwej chemii uzytej do np produkcji mebli
Cayenne III GTS
SLK350 pakiet AMG
GRYaris
LC150
PostNapisane: 2.09.2024, 20:54
Samochód stał troszkę nie jeżdżony i cały czas się zbiera. Samochód nie jeździł, klima nie chodziła. Kupiłem polecany środek z forum USA, spróbuję przetestować i dam znać.
PostNapisane: 3.09.2024, 10:23
Mam to samo, ostatnio na to zwróciłem uwagę. Tydzień temu miałem full detailing i szyby już znowu są brudne od środka...
WTF ?!
PostNapisane: 3.09.2024, 12:00
Przedziwna sprawa, też masz ten jonizator?
PostNapisane: 3.09.2024, 12:31
Mam jonizator. Auto 2021 i 48tys przebiegu, wiec troche juz to wszystko "popracowało"
PostNapisane: 3.09.2024, 15:51
Ja nie mam jonizatora i taki problem wystąpił jedynie raz po zimie kiedy auto stało kilka mc.
Na rennlist jeszcze coś takiego znalazlem:
I use a 50-50 solution of distilled water and isopropyl alcoholI in a spray bottle And a clean microfiber towel. Tried every commercial cleaner over the years this works by far the best Even on the Gt3 windows.
