Romanesku
Napisane: 20.02.2019, 15:27 |
Ciekawe rozwiązanie na sezonowe przechowanie auta.  Pzdr.
Vjackmax
Napisane: 20.02.2019, 16:23 |
Od jakiegoś czasu szukam takiej platformy... niestety ceny kształtują się na poziomie 20-30 kPLN, poza oczywiście chińskimi patentami
Z desperacji zacząłem właśnie szukać używanych, pochodzenia warsztatowego...
ciężko dobrać właściwą wysokość podnoszenia to jest tak aby było min. 160cm prześwitu...
mata70
Napisane: 20.02.2019, 16:28 |
Nr klubowicza: 490
Waldi, chyba wywołany do tablicy jesteś.
Mic182
Napisane: 20.02.2019, 16:45 |
Gdybys potrzebował mam kogoś kto handluje takim sprzętem:)
Pozdrawiam, Michał
Vjackmax
Napisane: 20.02.2019, 16:47 |
Każda pomoc mile widziana...
poproszę na prv
BAWARIA M 5
Napisane: 20.02.2019, 16:48 |
Ja mam tak super rozwiązanie
Eclipser
Napisane: 20.02.2019, 19:38 |
A jak wysoki musi być garaż w środku?
Remek
Napisane: 20.02.2019, 19:53 |
Czy podloga w garazu musi byc jakos specjalnie przygotowana ?
BAWARIA M 5
Napisane: 20.02.2019, 20:07 |
U mnie jest 2.80 wysokości do prowadnicy od automatu do bramy na podłodze wylewka i płytka gresowa.
Romanesku
Napisane: 20.02.2019, 20:15 |
Vjackmax napisał(a): Każda pomoc mile widziana...
poproszę na prv Ja też proszę na priv. Pzdr.
BAWARIA M 5
Napisane: 20.02.2019, 20:57 |
Odwiedzajcie OLX ja swoją kupiłem od ludzi którzy sprzedawali mieszkanie a przy zakupie musieli zapłacić za platformę z której nie korzystali bo jeżdzili dużym autem a kupujący jej nie potrzebowali i nie chcieli płacić Po zakupie jeszcze chyba dwa razy widziałem do sprzedania.W takich garażach mało kto korzysta z tak małych platform.
waldi
Napisane: 20.02.2019, 21:09 |
Nr klubowicza: 368
Vjackmax napisał(a): Od jakiegoś czasu szukam takiej platformy... niestety ceny kształtują się na poziomie 20-30 kPLN, poza oczywiście chińskimi patentami
ciężko dobrać właściwą wysokość podnoszenia to jest tak aby było min. 160cm prześwitu... Mam na sprzedanie takie platformy i to za 1/2 ceny. Jak jesteś zainteresowany zadzwoń 601311183
993 cabrio 968 cabrio 911 sc (weissach edition) 991 Carrera 4S Cayenne (ostatnie V8 diesla) Były: Cayenne IID, Carrera 4 997 lift. ,Cayenne S x 2, Carrera S 997, Carrera 4 996
kimbex
Napisane: 20.02.2019, 23:29 |
Dołączył: 10.11.2009 Posty: 2238 Lokalizacja: Krapkowice
Nr klubowicza: 143
Ja mam takie podnośniki 4 kolumnowe , mega stabilne i solidne. Mam kilka nowych sztuk na magazynie ( ori zapakowane ) jak coś .
_________________ www.911classic.pl zawsze piękne 911 Krzysztof
surowy
Napisane: 24.02.2019, 12:31 |
Ładna kolekcja  Pilnujcie serwisowania platform, koledze ostatnio opadła i spadł samochód na 2. U mnie jest platforma niezależna, wkopana w ziemię, dzięki temu nie trzeba wyjeżdżać dolnym samochodem, żeby wyciągnąć ten na górze.
jackdent
Napisane: 24.02.2019, 12:43 |
surowy napisał(a): Ładna kolekcja  Pilnujcie serwisowania platform, koledze ostatnio opadła i spadł samochód na 2. U mnie jest platforma niezależna, wkopana w ziemię, dzięki temu nie trzeba wyjeżdżać dolnym samochodem, żeby wyciągnąć ten na górze.   Rozwiązanie odwrotne wydaje się rozsądniejsze. Jak radzisz sobie zimą, kiedy MACAN ocieka wodą i piachem ?
BAWARIA M 5
Napisane: 24.02.2019, 12:56 |
W mojej platformie jest zabezpieczenie nie ma możliwości opadnięcia górnej na dół są bolce zabezpieczające które wytrzymują dużo wyższy ciężar od dopuszczalnego.
surowy
Napisane: 24.02.2019, 15:29 |
BAWARIA M 5 napisał(a): W mojej platformie jest zabezpieczenie nie ma możliwości opadnięcia górnej na dół są bolce zabezpieczające które wytrzymują dużo wyższy ciężar od dopuszczalnego. Teoretycznie.. W praktyce bolce obsługiwane są przez elektronikę (chyba że masz mechaniczne, wtedy byłoby pewniej). Koledze przetarł się kabel prowadzący do tych bolców, poszło zwarcie i platforma zwariowała odbezpieczyła się sama. jackdent napisał(a): Rozwiązanie odwrotne wydaje się rozsądniejsze. Jak radzisz sobie zimą, kiedy MACAN ocieka wodą i piachem ? Platforma pokrywa całą powierzchnię pod samochodem, nic nie ścieka na samochód z dołu.
waldi
Napisane: 24.02.2019, 15:49 |
Nr klubowicza: 368
surowy napisał(a): Ładna kolekcja  Pilnujcie serwisowania platform, koledze ostatnio opadła i spadł samochód na 2. W moich platformach również nie ma możliwości aby samoczynnie górna opadła. Podczas podnoszenie słychać i widać jak blokady się wysuwają, po czym należy górną platformę opuścić ok. 2 cm aby oparła się na blokadach. Nie ma możliwości aby jakakolwiek awaria elektroniki je wyrwała ze słupów. Chcąc opuścić platformę należy najpierw podnieć ją ok.2 cm dopiero elektronika jest w stanie schować blokady. Wypadki zdarzają się wszędzie ale w tym przypadku raczej szukałbym winy w nieumiejętnym bądź niefrasobliwym użytkowaniu.
Napisane: 24.02.2019, 15:54 |
Dokładnie tak jak koledzy opisali powinny działać blokady. Dobrą praktyką jest jeszcze wyłączanie zasilania jeżeli nie używamy sterowania. Zwykle na panelu sterującym jest duży przełącznik.
BAWARIA M 5
Napisane: 24.02.2019, 18:18 |
Tak jest jak napisał Waldi to jest dokładna instrukcja obsługi dodam jeszcze że po opuszczeni o wspomniane 2 cm i wsparciu platformy nie ma takiej możliwości już nie mówię o opuszczeniu się górnej części podnośnika ale ie ma prawa drgnąć jest widoczne okienko jeśli jest kolor zielony do jest sygnał że górna część jest zablokowana poprawnie. A to zabezpieczenie opisane przez Kubę Jeśli jest wciśnięte to odłączone jest zasilanie i tu już są dwa zabezpieczenia więc opisana powyżej sytuacja samoczynnego opuszczenia się platformy jest fizycznie nie możliwa.
