PostNapisane: 10.02.2019, 22:51
Mam problem z nawigacją, na mapie pokazuje mi zupełnie inne miejsce od realnego gdzie jestem. Reset w opcjach radia nic nie pomógł, co może być powodem?
PostNapisane: 11.02.2019, 9:22
Naciśnij jednocześnie przyciski “INFO” i “SOURCE” na PCM i pokaż na zdjęciu numer wersji oprogramowania pcm .
PostNapisane: 11.02.2019, 10:32
Jeśli hard reset radia nie pomógł problem może być po stronie anteny. Stało się to nagle?
PostNapisane: 11.02.2019, 12:50
Nr klubowicza: 560
Miałem ten problem w A6. Okazało się, że padła antena - była wada fabryczna, która skutkowała rozszczelnieniem.
Taycan 4S 2022
991.2 Carrera S 2015
Panamera GTS 2013
PostNapisane: 12.02.2019, 15:52
Na początku zdarzało się raz na jakiś czas, może zdarzyło się raz-dwa razy a potem całkowicie padło.
Hard reset jest z poziomu radia czy jakaś kombinacja klawiszy? gdzie jest antena? i czy można ją zastąpić jakąś fakra gps?
Sprawdzę numer softu i dam znać
PostNapisane: 12.02.2019, 16:29
Czyli zapewne antena. Może da się spróbować podpiąć inną? Choćby na sztukę, do testu
PostNapisane: 12.02.2019, 17:00
z tego co wyszukałem w internecie to antena jest w obudowie lusterka wewnętrznego, ktoś potwierdzi?
z tego co widzę to zwyczajna fakra to chyba powinno dac podpiąć inną
PostNapisane: 12.02.2019, 22:56
Katalog podpowiada, że właśnie tam jest.
PostNapisane: 20.02.2019, 16:35
Antena ok, winny był kabel
PostNapisane: 20.02.2019, 20:28
W jaki sposób znaleziono problem ?
