[ Posty: 13 ] |
Jacek 911
Napisane: 26.04.2018, 22:50 |
Dobry Wieczór, Wczoraj zauważyłem plamę oleju pod silnikiem (dość duża) po prawej stronie, wszedłem pod samochód ale ciężko było stwierdzić miejsce wycieku. Nie widać dokładnie (może dlatego , że dolna część była już wcześnie zabrudzona - oklejona olejem (kiedyś go przelałem olejem i skutkiem był trochę mokry silnik) , wytarłem wszystko do suchego i zostawiłem. Dziś rano była tylko mała plamka pod silnikiem.........
Przejechałem 20-30 km i odstawiłem go do garażu.........nic nie kapało, wchodzę teraz wieczorem a tam wielka plama (jak wcześniej) Sprawdziłem i w 90% wyciek jest z miejsca gdzie wchodzi świeca zapłonowa...... Olej zaczął wyciekać dopiero jak silnik stygł.....
Czy to może byś uszczelka pokrywy zaworów ? Pokrywa zaworów ? Jestem umówiony za tydzień w warsztacie i chciałbym się przygotować . Uszczelki są w serwisie Porsche dostępne od ręki, ale już na pokrywę zaworów trzeba czekać kilka dni a nie chce blokować mechanika.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ??????
Napisane: 26.04.2018, 23:25 |
W 964 wycieków jest zwykle sporo jak silnik nie był nigdy robiony. Przelanie olejem na pewno nie pomogło w tej kwestii, ale ja bym się w zasadzie nastawiał wstępnie na uszczelki dekli górnych i dolnych, a może tez i tych od rozrządu. Przy okazji sprawdź luzy zaworowe.
Jacek 911
Napisane: 27.04.2018, 12:50 |
Dziękuję za podpowiedź , a jaka jest szansa , że uszkodziła się pokrywa zaworów ????
Wiesz gdzie po za PC można kupić taką pokrywę zaworów ??
Pozdrawiam,
Duc748
Napisane: 27.04.2018, 16:15 |
Nr klubowicza: 068
Rafał-El
Napisane: 27.04.2018, 19:17 |
W 964 pokrywy zaworów są aluminiowe. przed liftowe są malowane proszkowo, z biegiem lat farba odchodzi i powstają w miejscu uszczelek głębokie wżery. Dodatkowo wyginają się, pomiędzy śrubami słabo dociskają uszczelki. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana na nowe. Jeśli chcesz naprawić to trzeba je szkiełkować, a następnie na nowo pomalować proszkowo. Przed malowaniem należy przeszlifować płaszczyznę stykową z obudową wałka rozrządu na płycie. Max. 0,5mm. jeśli zbierzesz więcej w trakcie montażu może pęknąć uszczelka gumowa. Po lifcie wykonane są z lepszego aluminium, i nie są malowane. Nie widziałem jeszcze,żeby miały wżery. W takim przypadku wymiana uszczelek wystarczy.
Jacek 911
Napisane: 27.04.2018, 19:25 |
Oj to mój kapał ..kapał ..  ale teraz to była kałuża i to duża Jak już robić to na porządnie ...poszukam nowej pokrywy zaworów , uszczelki , nakrętek i powinno być dobrze Dziękuję za pomoc
pdmobil
Napisane: 27.04.2018, 22:11 |
| Członek Honorowy |
To i ja wtrącę swoje trzy grosze. Bo nie wiem dlaczego spod dekli miałby tak wyciekać olej,że aż duża plama? No może być, ale żeby dekle (aluminiowe) się wypaczyły? Bywa, że kanałki, w które wkłada się gumowe, dość cienkie uszczelki, utleniają się i tam powstają wżery, które są przyczyną nieszczelności, ale żeby, nagle, duża plama ? Ja wtedy wypełniam te "kanałki" dobrym silikonem i po wstępnym wysuszeniu, zakładam uszczelkę i to zazwyczaj pomaga. Ważne są też podkładki pod nakrętki,aluminiowe, koniecznie nowe, no i moment dokręcania. Pytanie czy to dekla tak nagle "puściły" skoro z prawej strony jest i magistrala olejowa, która, też bywa, puszcza olej ? Oczywiście,życzę, żeby to były dolne dekle, bo górne nie ciekną. A regulacja zaworów "przy okazji"..cha, cha, cha..... itd. pierwszy krok do wyjęcia silnika i uszczelniania, uszczelniania, uszczelniania,,,,, Porsche to pasja  Do zapoceń warto się przyzwyczaić, ale duża plama ? No nie !
Jacek 911
Napisane: 27.04.2018, 23:06 |
DUŻA plama ...na oko około 150 ml oleju....a robi się duża jak silnik stygnie. No właśnie zapomniałem o podkładkach..nakrętki zamówiłem nowe 1,5 zł sztuka. Trzeba wyjmować silnik ???? chcemy zdjąć tylko układ wydechowy i powinno być dobre dojście do dolnej pokrywy. A może ktoś wiem z jaką siłą dokręcać nakrętki do dekli ??
Pozdrawiam, Jacek
pdmobil
Napisane: 27.04.2018, 23:24 |
| Członek Honorowy |
150 ml to ponad pół szklanki !!! Nie do wiary, że aż tyle. To masz całe tłumiki zalane olejem. Smrodzi, dymi na niebiesko, bardzo niebezpiecznie ! Może jednak znacznie mniej. Ciepły olej bardzo się "rozłazi" Oczywiście do dekli nie trzeba wyciągać silnika, ale jak zaczniesz na dobre grzebać, to takim "przy okazji" wchodzisz w tematy, przy których lepiej wyjąc motor niż robić niewygodnie, w efekcie może i nie dokładnie. Nakrętki dekla - 20 Nm.
Jacek 911
Napisane: 28.04.2018, 7:55 |
Też się "przeraziłem" jak to zobaczyłem tak cała prawa strona jest "oblana" olejem .............ale nie dymi po odpaleniu ..pracuje bardzo ładnie No właśnie pomyślałem - przeliczyłem to wszystko ..kupię i założę wszystkie nowe części, nie warto ryzykować . Bardzo dziękuję za "siłę" dokręcenia dekli bo to drugi (po przelaniu olejem) powód wycieków Pozdrawiam,
pdmobil
Napisane: 28.04.2018, 10:47 |
| Członek Honorowy |
Pisząc o dymieniu miałem na myśli nie obłok przy odpalaniu, który jest, albo i nie, ale olej wypalający się na tłumikach, co potrafi skończyć się ogniem !
Jacek 911
Napisane: 28.04.2018, 12:35 |
a no tak  dlatego moja decyzja .....wszystko nowe , dla własnego bezpieczeństwa . Pozdrawiam i Miłego weekendu
Napisane: 2.05.2018, 0:59 |
Jacek 911 napisał(a): Dziękuję za podpowiedź , a jaka jest szansa , że uszkodziła się pokrywa zaworów ????
Pozdrawiam, Wysłałem PW
[ Posty: 13 ] |
