PostNapisane: 25.07.2016, 20:38
Witam mam pytanie gdzie na Śląsku mozna zrobic radio w prosiaku zeby mozna było korzystać z telefonu usb czy aux? Czy jest to w ogóle możliwe czy trzeba nowe radio kupic? Dziekuje za pomoc
PostNapisane: 26.07.2016, 0:58
Nr klubowicza: 033
najprostsza metoda to kup transmiter FM za 20pln i po kłopocie.
Jacek
PostNapisane: 26.07.2016, 22:19
Tylko ,ze jakosc z tego transmitera to dramat.
PostNapisane: 27.07.2016, 8:20
Jakie auto/radio?
PostNapisane: 27.07.2016, 12:01
Jeśli nie masz zmieniarki CD, to wystarczy kupic kabel na allegro za 6 zł, wyjąć radio, wpiąć kabel, wypuścić do kabiny i odblokować aux w radiu.
Realny koszt 8 złotych + 10 minut roboty i wszystko śmiga ;)
PostNapisane: 27.07.2016, 21:23
Mam zmieniarkę w bagażniku wlasnie o to chodzi ze nie chcialem radia wyciągać
PostNapisane: 28.07.2016, 19:50
Mam pytanie mam w radiu szufladke na kartę sim ale po włożeniu nic sie nie dzieje jak odblokować ten tel
PostNapisane: 20.08.2016, 13:05
Ja polecam jeszcze skorzystać na allegro jest odbiornik bluetooth na usb - wymagane jest zasilanie usb (wiekszosc zapalniczkowych ladowarek juz tak wyglada)
na potrzeby zasilania gdzieś w tunelu schować dodatkowe gniazdo zapalniczki i z tego nadajnika kabel do wejścia aux w radio. Na pewno dzwięk rozmówcy działa, mikrofony w telefonach sa teraz w miare dobre, więc na telefonie ustawiamy rozmowa głośnomówiąca i powinno działać. Montuje to u siebie wkrótce, dam znać jaki efekt. to wszystko podnosi koszt o całe 27 zł :)
PostNapisane: 21.08.2016, 0:40
Nr klubowicza: 267
Masz PC Lellek w Katowicach, na pewno dadzą radę :)
Robson 997
PostNapisane: 21.08.2016, 23:43
Sam jestem ciekawy co i jak :) mam tez taki sam problem :D
