Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24.09.2008, 17:40
tacyśmy wszyscy analitycy, że nie doczytaliśmy że przód i tył są inne :oops:
PostNapisane: 24.09.2008, 18:38
Ja widziałem to ale która jest bardziej miękka bo mi się wydaje ,że Sport Maxx ! Jeśłi jest odwrotnie to faktycznie może być to.
Dlatego ja aby ogranczyć podzterownośc na przód założyłem Michelin PS2
tr. 220 a tyły zostawiłem ContiSport tradewere 280.Mniej wyjeżdża.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 24.09.2008, 20:46
:D
Zmniejszenie ciśnienia w przedniej oponie o 0.2 (podpowiedział juz mi na wstępie kolega były rajdowiec, ale coś mu nie uwierzyłem :oops: no i MARION :thumbup: ) na pierwszy rzut oka mocno pomogło... przynajmniej na mniejszych tzn ponizej 100km/h odczuwalne... test krótki, ale intensywny;)
Jutro moze będę miał więcej czasu to lepiej przetestuję :drive:
PostNapisane: 24.09.2008, 20:49
Jeszcze jedno.
Dzisiaj jest cieplej, ale nie to chyba miało wpływ na test, bo przed spuszczeniem powietrza tez mi coś nie pasowało...
Zobaczę jutro czy nie ma tu efektu PLACEBO :roll:
PostNapisane: 24.09.2008, 21:05
to przetestuj jeszcze przy podniesionym ciśnieniu w tylnych kołach zostawiając niskie z przodu
PostNapisane: 24.09.2008, 21:23
to moze byc zasługa cisnienia ale nie musi,bo poprostu moze nowe gumy sie dopiero ułozyły do nastawów
PostNapisane: 24.09.2008, 21:41
Przejechałem po zmianie ok 400-450 km...
Ale chwilowo nabardziej odczułem zmianę po obnizeniu ciśnienia w przodzie
PostNapisane: 12.10.2008, 21:35
Generalnie jak kupilem Targe 996 to jezdzila jak Polonez. Potem zalozylem komplet opon zimowych Bridgestone (bez N0), troche sie poprawilo. A potem zrobilem geometrie w serwisie w Warszawie. No i wtedy zaczela jezdzic niesamowicie fajnie :) Takze strzelam ze to kwestia wlasnie zrobienia geometrii, chyba ze niedawno robiles.
Natomiast jesli chodzi o homologacje opon Porsche to nie roznia sie one jakos cenowo w necie tylko trudno je dostac, natomiast w serwisie sa 2x drozsze niz takie same opony bez homologacji. Nie sadze zeby homologacja miala jakis wielki wplyw na jazde, ale nie mialem okazji tego sprawdzic na nowych oponach.
