PostNapisane: 1.02.2019, 22:55
prosze o pomoc kolegów,
dzisaj chce jechac auto padło do zera akummulator . w koncu udało sie otworzyc drzwi. jednak buster nie pomogl uruchomic auta trzeba otworzyc bagaznik aby odloczyc Akumulator . Prosze o pomoc jak to zrobic . Ewentualnie jakie sa inne opcje dostac sie do bagaznika. odsynelem fotele ale nie moge podniesc tapicerki ...... prosze o pomoc!!:(
PostNapisane: 1.02.2019, 23:06
otwórz maskę i ładuj dobrą ładowarką, która może ładować całkowicie rozładowany akumulator
ObrazekObrazek
PostNapisane: 1.02.2019, 23:14
Składasz tylne fotele i pakujesz się do bagażnika od kabiny.
Następnie trzeba zdjać lampkę na klapie od środka po stronie kierowcy i pod nią znajdziesz linkę awaryjną. Trzeba pociągnąć za kuleczkę na końcu linki i klapa się otworzy.
Od razu dodam, że operacja nie jest najprostsza.
PostNapisane: 1.02.2019, 23:23
ide zaraz sprawdze czy mi sie uda z lampka dodam ze mam rolete ta stala ale mysle ze dojde do lampki bez problemu. pytanie ewentualnie czy moge podlaczyc prostownik pod te kable pod maska ?
PostNapisane: 1.02.2019, 23:35
Przez te zaciski mozesz naładowac aku lub podpiąć drugi aku kablami by otworzyć auto.
Od razu dodam - sprawdź kilka razy zanim podłaczysz czy robisz to prawidłowo bo odwrotne podłączenie będzie zabójcze dla elektroniki samochodu gdyż totalnie rozładowany akumulator nie bedzie stanowił już żadnego zabezpieczenia.
PostNapisane: 1.02.2019, 23:38
radekdog napisał(a):
ide zaraz sprawdze czy mi sie uda z lampka dodam ze mam pytanie ewentualnie czy moge podlaczyc prostownik pod te kable pod maska ?
Oczywiście że możesz, po co wtedy te punkty. Możesz nawet odpalic auto jeśli masz drugi samochód , przez kable "krokodyle"
PostNapisane: 1.02.2019, 23:44
Klulka jest teraz kwestia zeby ja kombinerkami pociganc bo reka nie idzie
ale musze chwile odpoczac:)
zaraz ide sprobowac czy to powino reka sie udac
PostNapisane: 1.02.2019, 23:45
opd. do kabli probowalismy startetrem odpalisc oczywsicie ale jest specie i iskrzy ...... dlatego nie da rady i trzeba zdjaac kleme/.....
PostNapisane: 1.02.2019, 23:54
Mówiłem że nie jest prosto.
Palcami otworzyć będzie bardzo trudno.
Najlepsze będą wydłużone i zaostrzone kombinerki. Można też haczyk sobie z drutu ustrugać. Mozna nawet widelcem spróbowac - prosze się nie śmiać :)
PostNapisane: 1.02.2019, 23:55
https://www.youtube.com/watch?v=AYCSBlQK59w
od 5 min
odpal auto i tyle , po co tam te akrobacji z linkami
PostNapisane: 2.02.2019, 0:13
udało sie !! wzielem widelec jeszcze przed tym jak napisales w poscie:)
teraz czekam na starter z pomocy drogwej sprawdzic czy sie uda.... dam znac co to bylo
update : ładuje akumulator zobczymy rano co sie wydarzy
dzieki za pomoc mam nadzieje ze to aku padł. bede informowal
PostNapisane: 2.02.2019, 22:52
A wiec panowie co wyszło :
Akumulator naładowany działa : auto jeździ
teraz kwestia ze wskoczyl blad kluczyka ze go nie widzi czasem i melduje :
kluczyk nie rozpoznany .
czy to przez to ze Aku byl wyjety i z czasem sie dogra czy moze byc inny problem?
w załączniku aktor wczorajszego wieczoru ")
