PostNapisane: 4.09.2007, 21:04
Nr klubowicza: 806
Witam, od paru dni zaczęły mi się problemy z ładowaniem!!
Objawy:
1. Wskazówka napięcia skacze lewo prawo
2. Napięcie spada do napięcia akumulatora i zaświeca się lekko kontrolka łądowania
2. Po chwili wraca wszystko do normy i tak kilka razy dziennie a nieraz przez kilka dni żadnych objawów
Czynności jakie wykonałem:
1. Wymieniłem regulator napięcia w alternatorze
2. Byłem sprawdzić ładowanie na przyrządzie i jak na złość trafiałem że wszystko było w porządku
3. Sprawdziłem czy nie przegrzewa się jakiś przekaźnik lub bezpiecznik
Najczęściej dzieje się tak po obfitych opadach deszczu ale nie zawsze
Jakieś pomysły?? Poznań czeka a niesprawnym autem nie pojadę
Co zamierzam:
Pożyczyć alternator i sprawdzić czy objawy będą się ponawiały
Było: 944 '84
PostNapisane: 4.09.2007, 21:32
Moze najprostsze - sprawdz akumulator. Ja tez mialem jaja z ladowaniem, a skonczylo sie na tym ze nowy aku zalatwil sprawe ;)
PostNapisane: 4.09.2007, 21:54
Maaaaaaasssssssaaaaa?
 Tytuł: ,
PostNapisane: 4.09.2007, 22:37
wymien i dobrze naciagnij pasek
mialem to w 924
to wlasnie dzialo sie u mnie zwlaszcza w czasie deszczu wogole nie ladowal i skakala skazowka
dobra kałuza i wskaznik glupiał
pol roku pozniej wymienialem alternator
objawy pojawily sie ponownie
jakies zwoje byly nadpalone czy cos takiego - wirnik do wymiany
pisze o dwóch sprawach , nie zmam sie na tym
w dwóch przypadkach te same objawy
PostNapisane: 5.09.2007, 0:11
kupa mas jest do sprawdzenia, począwszy od tej głównej z tyłu silnika, potem przy akumulatorze, przy lampach, przewody na rozruszniku, pod deską, przy tylnych lampach itd. Ja wyczyściłem wszystkie (chyba) i do dziś nawet jak hamulec wcisnę to wskazówka trochę się waha no i przeważnie mam tylko ok 12v a w nówencjach powinno być 14v.
PostNapisane: 5.09.2007, 9:31
Nr klubowicza: 806
Hmm, to z paskiem ma sens, tylko że wymieniałem swój dwa miesiące temu więc sprawdzę naciąg.
Meewosh- to normalne że przy włączeniu jakiegokolwiek odbiornika spada lekko napięcie, gdy wszystko jest w porządku mam ładowanie na poziomie 13,5-14V. Też wcześniej miałem słabe na poziomie 12V i pomogła wymiana regulatora w alternatorze. Regulator kupiłem w intercarsie za 35zł.
Dowiedziałem się że często nadpala sie wiązka łącząca alternator z akumulatorem, idzie blisko kolektora wydechowego i powstaje przebicie do masy.
Dziś sprawdzę naciąg paska te wiązkę o której wspomniałem.
Było: 944 '84
