PostNapisane: 13.01.2022, 12:16
Witajcie,
stoję przed dylematem jak w temacie. Jaką pompę wody wybrać?
Z marek, które znam i stosuję w innych samochodach, i są dostępne do 996TT pierwszym wyborem byłoby Hepu lub Pierburg.
Czy będzie to właściwy wybór, czy powiniennem szukać czegoś innego?
PostNapisane: 13.01.2022, 18:55
Hej, ja się swojego czasu zdecydowałem na oryginał Porsche:
99610601172 (trzeba pamiętać, że w ASO uszczelkę pompy trzeba dokupić osobno).
Wybrałem oryginał, bo chciałem mieć pompę z kompozytowym wirnikiem, tak jak w oryginale. Z tego co wtedy się wywiadywałem (prawie 5lat temu) większość zamienników ma wirniki mosiężne. Na amerykańskich forach doczytałem, że zdarzają się sytuacje w których metalowe wirniki mogą uszkodzić (sfrezować) blok silnika. Z kompozytowymi ryzyko uszkodzeń bloku jest o wiele niższe. Choć podejrzewam, że to związane z użyciem wirnika mosiężnego i tak jest znikome.
Jednak i tak postanowiłem wybrać najbardziej 'bezpieczną' pompę jaką mogłem ;)
PostNapisane: 14.01.2022, 10:07
Dziękuję simprez za merytoryczną odpowiedź.
Wybór, którego dokonałeś wydaje się być jak najbardziej logiczny i ze wszech miar uzasadniony, natomiast sytuacja z urywającym się wirnikiem to raczej margines i jaki by on nie był zawsze może doprowadzić do większej awarii.
